J'ai besoin de remplacer un objet par un autre (texte) sur 60 présentations. Ce texte se trouve toujours au même endroit.
Pour copier un objet sur toute les présentation, j'ai trouvé ce lisp (merci MIKL63).
Par contre comment supprimer un même objet qui se trouverez toujours à la même place sur toutes les présentation? Je ne trouve pas.
Merci.
www.cad-is.fr
(command "effacer" "f" "0,0" "200,200" "")
Fait une Fenetre entre 2 points
(command "effacer" "0,0"  "")
clique directement sur un objet, plus risqué ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut Bertrand,
Effectivement je connais (un peu) les commande lisp à utiliser.
J'ai été faignant, je vouslais savoir, si quelqu'un avait déjà une routine déjà faite.
Je vais voir, mais si j'ai le temps, j'essaierais de la faire.
www.cad-is.fr
Coucou
Est-ce que cet "objet" (entité, bloc, texte ?) est parfaitement identique dans chaque présentation ?
Si oui on va pouvoir filtrer sur le nom de calque, puis le type, puis le point d'insertion pour obtenir quelque chose d'unique
Le supprimer sera aisé un fois qu'il est isolé (informatiquement parlant)
Amicalement
Éternel débutant…
Oui, c'est ça.
Pour être complet, j'ai 70 présentation avec un numéro de page en bas à droite. Sauf que si j'insère une présentation entre la 2 et la 3, je dois reprendre à la main toutes les présentation qui suivent.
Alors ce que je cherche à faire, c'est remplacer ce texte par un autre qui aurait pris les caractéristiques issues de la routine de BRUNO.
Comme ça plus de problème de numérotation de page.
www.cad-is.fr
