Nighthawk Posté(e) le 18 octobre 2017 Posté(e) le 18 octobre 2017 Bonjour, Je viens à vous car j'ai l'habitude d'utiliser le bon vieux ctrl + C / ctrl + V pour copier des objets d'un dessin à un autre.Lorsque j'ai eu une erreur indiquant, je cite, "Echec du copier vers le presse-papiers", je me suis retrouvé fort dépourvu. Après une brève recherche sur ce fabuleux forum autocadien français j'ai pu trouver un post fort intéressant qui recommandait l'usage de la commande wbloc (que je ne connaissais absolument pas... merci mes professeurs de CAO). J'ai donc tenté cette commande sur mes pauvres polylignes que je cherche à envoyer vers un autre fichier, mais rien ne se passe... Aucun message d'erreur (même dans la boîte de dialogue), et aucun fichier dwg en vue...Le seul fait notable c'est lorsque j'applique la commande wbloc à la totalité de mon dessin. La boîte de dialogue me dit "Erreur en lecture / ecriture". Pour info, mon fichier était à l'origine un pdf vecteur, passé sous inkscape d'où je l'ai enregistré en svg pour l'alléger, puis enregistré en dxf pour l'ouvrir sous autoCAD. Je tiens également à préciser que j'ai déjà eu cette erreur, mais que j'avais réussi à la résoudre en décomposant toutes mes entités et en reformant des polylignes suivant mes besoins. Du coup, quelqu'un saurait-t-il d'où pourrais venir mon problème (autre qu'entre le clavier et la chaise !)? Si quelqu'un a une autre solution à proposer, je suis également preneur ! D'avance merci pour votre aide.
x_all Posté(e) le 18 octobre 2017 Posté(e) le 18 octobre 2017 si tu as une erreur de copier coller, c'est sans doute un pb dans le dessin... as tu fait un _AUDIT (option Oui pour corriger les erreurs) un purge voire Rpurge de (gile) ou JAV de Patrick35? quelques trucs sur autocad
DenisHen Posté(e) le 18 octobre 2017 Posté(e) le 18 octobre 2017 Lorsque j'ai eu une erreur indiquant, je cite, "Echec du copier vers le presse-papiers", je me suis retrouvé fort dépourvu.J'ai aussi souvent ce message, mais en redémarrant AutoCAD, ça disparaît... Je n'ai jamais compris pourquoi... Il y a aussi l'excellent AutoWBlock de DotSoft. PS : j'ai modifier le lien pour qu'il pointe sur la bonne page. Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Aleck_Ultimate Posté(e) le 19 octobre 2017 Posté(e) le 19 octobre 2017 Salut. Je ne sais pas si c'est lié, mais j'ais lue il y a quelques temps sur le forum un problème du même type, pour lequel il fallait vider le cache du presse-papier qui était saturé, ou quelque chose du genre. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être utile dans ce cas, mais [Ctrl + Maj + C] permet de copier la sélection à partir d'un point de base (et non pas depuis le point inférieur gauche de la sélection), et de le coller en tant que bloc. Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
Nighthawk Posté(e) le 19 octobre 2017 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2017 Bonjour, Merci à tous pour votre participation.Effectivement, le souci venait de problèmes de géométries dans mon fichier dessin (à mon avis la récupération depuis pdf puis conversion vers inkscape n'a pas aidé à générer des géométries propres). J'ai essayé de fermer AutoCAD et de le rouvrir, sans succès. Et le Ctrl + Maj + C n'a pas eu plus de réussite. Mais j'ai réussi ce que je souhaitais faire :- J'ai sélectionné mes 2 pauvres polylignes que je voulais récupérer,- Fait une inversion de sélection (à l'aide du lisp Inv_Sel trouvé sur le forum),- Supprimé tout ce que contenait mon dessin,- Enregistré sous mon résultat,- Et inséré le dwg ainsi produit en tant que bloc dans mon dessin cible. Après décomposition et reconstruction des polylignes j'ai enfin le résultat escompté.En plus, miracle, je peux désormais copier / coller mon dessin ainsi modifié sans message d'erreur... Encore merci à vous !
lili2006 Posté(e) le 19 octobre 2017 Posté(e) le 19 octobre 2017 Bonjour à toutes et tous, Depuis la V2017 de AutoCAD base, la fonction "importpdf" permet une récupération plus adaptée d'un dessin vectorisé "proprement", autrement dis bien construit, mais ça, tous le monde sait déjà de quoi je parle,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
