Associer des solides 3D
Je ne sais pas si c'est moi, ou si il y a un bug avec la nouvelle fonctionnalité permettant d'associer un calque d'objets solides et faces 3D à un projet Autopiste.
Dans un projet, pour faire des vérif, j'ai créé un solide 3D, et j'ai associé le calque de ce solide dans le projet Autopiste afin de pouvoir le visualiser dans mes profils (dessinés ou en isole profil).
Maintenant que la vérif est faite, je voudrais dissocier ce calque et ne plus voir ce solide sur mes profils, sans toutes fois effacer mon solide 3D.
Le truc, c'est que quand je décoche le calque concerné, le bouton OK, n'est plus dispo. Je ne peux que annuler, du coup, impossible de dissocier ce calque.
Ca fait pareil chez vous?
Oui, visiblement on ne peut plus enlever le calque des solides...
En attendant une correction, une solution (provisoire) pour toi est de renommer le calque des solides.
Cordialement
  • 5 ans après...
Re bonjour
J'ai bien réussit a associer les solid 3D par contre mes solides représentent des murs et je voudrais que mes remblais s'arrête au niveau de l'arase supérieure des murs? je ne vois pas d'où vient mon erreur
il y a 2 minutes, Stephane06420 a dit :
Re bonjour
Bonjour, l'associer à ton projet, ne fais que le représenter sur tes profils. Le projet se calcul par rapport à ton MNT, il faudrait rajouter des lignes de ruptures en suivant ton mur dans le MNT.
Peace.
Salut Stephane,
L'intégration des Solides 3D au projet comme tu l'as fait sert uniquement pour "l'esthétique", affichage sur les coupes, profils en long ect... mais pas dans les calcules.
Les calcules se font par rapport à un état de terrain, donc tu vas devoir les intégrer à ton état de terrain qui te sert de base de calcule, ce qui veut certainement dire modifier ton MNT TN pour qu'il intègre ces murs.
devancé par Dominique 😉
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
Merci a tous pour vos réponses je n'avais pas saisis cette nuance. Je n'utilise peut être pas la bonne méthode, qu'en pensez vous?
  • J'ai fais ma MNT TN
  • J'ai dessiner mes solides 3D qui sont représentent les futurs murs de mon projet
  • J'ai ensuite créer l'axe et le projet avec la fonction projet linéaire par profil type
Pour moi ta démarche est la bonne,
il faut :
  • Soit rajouter une phase intermédiaire pour faire le mur appuyé sur ton MNT de base, puis un autre projet de remblaiement appuyer sur ce nouveau MNT du mur.
  • Soit il faut intégrer les lignes de ruptures et sommets dans ton MNT de base avant de lancer le calcul de ton remblais.
La première solution est à privilégier je pense, la cascade de MNT permet des modifications plus rapide, sans parler des cubatures etc...
Peace.
Il y a 9 heures, Stephane06420 a dit :
la visualisation des solides 3D sur les profils en travers est une fonction Autopiste uniquement
Thierry Garré
Bonjour a Tous
Si je comprend bien Dominique une fois mes solides créer je relance une MNT et je fais mon projet de remblais avec la MNT (comprenant les solides) comme MNT TN d e mon projet ?
C'est bien ca?
