Icône des blocs dynamique
Salut à tous,
Malgré pas mal de recherches, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question :
Dans la palette d'outils, les icônes de blocs dynamiques ont parfois un petit symbole (un éclair jaune) en bas à droite.
J'aimerais savoir pourquoi je n'ai pas ce symbole sur tous mes blocs dynamiques. (voir image jointe)
Sur ma copie d'écran, on peut voir que le bloc "sondes" a ce symbole, mais les blocs "0-batterie", "0-détente", "0-Filtre", etc ... sont bien des blocs dynamique mais n'ont pas ce "repère" ce qui est un peu gênant.
Alors à moins de n'avoir pas compris ou mal interprété le fonctionnement de ce symbole, dont j'ai du mal à trouver l'explication dans l'aide ou sur le net.
Merci à ceux qui prendrons le temps de me lire et de répondre ;)
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Je n'ai pas la réponse à ta question. Mais cela ne viendrait-il pas du type de paramètre utilisé.
Autodesk Expert Elite Member
c'est pas juste les blocs qui ont plusieurs visibilité
si c'est pour les visibilités, c'est bien le cas pour les blocs que j'ai donné en exemple ;)
Raph.
Perso, je suis en 2016, et tous mes blocs dynamiques on cet éclair. Y compris ce qui n'ont pas de paramètre de visibilité.
Une évolution de la 2018????? :blink:
www.cad-is.fr
Non ce n'est pas une "évolution" ... puisque j'ai ce problème depuis pas mal de versions.
Pour info (au cas où cela aura une incidence) je réalise souvent mes blocs dans un dessins en cours de réalisation, je les exporte ensuite via la commande wbloc.
Mais dans l'exemple montré sur mon premier post, si j'ai procédé de cette manière pour leur création, j'ai quand même plusieurs fois ré-ouvert directement certains de mes blocs pour y apporter des modifications.
Bon, il est certain que ce détail ne m'empêche pas de bosser, mais j'aime assez que les choses soient en ordre et là ça m'énerve un peu.
Raph.
Salut.
Moi je procède différemment. Sous 2015, je ne passe jamais par WBLOC pour créer des blocs dynamiques et je n'ais jamais eu ce genre de problème. Coïncidence ? Je n'ais pas les éléments pour pouvoir l'affirmer ou l'infirmer.
En revanche, au risque d'enfoncer une porte grande ouvert, ça me titille depuis le début du sujet : est-ce que clic droit/mettre à jours l'image de l'outil change quelque-chose chez vous ?
Cordialy.
EDIT : J'ais également plusieurs blocs dans un même dessin. Contrairement à beaucoup je me crée un dessin par onglet de palette au lieu d'un dessin par bloc.
ça ne fonctionne que si l'apparence du bloc change mais ça ne marche pas avec l'icone dynamique. ;)
Raph.
