Orientation profil frame generator
J'utilise le frame generator pour crée des portes avec des profil en acier type tube à ailette. La difference entre une porte qui ouvre à l'intérieur et une autre qui ouvre à l'extérieur c'est l'orientation du profil, il faut juste le retourner (dans insérer une ossature / cliquer sur "membre d'une ossature symétrique").
Ma question est la suivante : Est'il possible par le biais d'une règle et de paramètre (ou autre) commander la symétrie de mon profil ?
Tout ce que nous avons à décider c'est que faire du temps qui nous à été impartie.
Hmmm
Tu peux faire des iensembles et piloter la présence ou non du profil. Donc dans ton cas il faudra insérer 2 profils, un pour intérieur, un pour extérieur et ensuite dans la gestion de la configuration de l'isemble tu désactives l'un ou l'autre.
Avantage : la nomenclature sera la bonne
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Ouais c'était ma solution dans le cas ou ou je ne pouvais pas retourner mon profil !
Merci bien !
