PDF 3d
Bonjour.
Sujet mainte fois abordé, et mainte fois résolu, les pdf3d...
Alors mon soucis.
Je passe habituellement par Bentley View qui s'en sort normalement pas mal. sauf que cette fois, j'ai utilisé des mailles.
D'abitude, j'utilise des solides qui sortent très bien (et les quelque qui traine sur ce modèle sorte correctement, mais pour pouvoir faire des objets dynamiques étirables, il à fallu que je passe avec les mailles.
résultat, pour tout ce qui est maille BV me sort sur le pdf3d un squelette sans surface un peut comme quand on est en visu filaire sur autocad.
Malheureusement ce n'est pas une question de réglage du style d'affichage dans accrobat...
Ou en sont les PDF 3d annoncé par les bruits de couloirs de 2013 pour une fonctionnalité tocad qui fait des pdf3d?
Je sais plus ou j'ai lu ça, et je ne le retrouve plus, mais il me semble que acrobate 3D lit directement les fichiers 3D seulement le dwg n'est tjr pas pris en charge pour la 3D
quelques info ici
https://helpx.adobe.com/fr/acrobat/kb/supported-file-formats-acrobat-reader.html
Y a peut être des formats qui fonctionnent
en tout cas si les créateur du PDF n'ont tjr pas les dwg 3D je doute qu'autodesk ai inclut le pdf 3D
Salut.
J'ais jamais touché aux mailles, mais y'a pas moyen de faire un enregistrement sous [Ctrl+Maj+S] et de changer toutes les mailles en solide dans la copie du dessin ?
Y'aurais donc deux fichiers dans le dossier, mais c'est pas la mort en terme de place.
Cordialy.
EDIT : Commande CONVENSOLIDE
@Megeon : Adobe reader ne lis que les DWG 2D en natif autocad et encore quand il veut...
@X_all : Comme propose Aleck, voir plus simple, bentley view lis les polylignes fermés comme des surfaces, donc prendre ton modéle-> décomposer->joindre/fermer les polylignes->virer les lignes paratsites.
Cordialement :)
EDIT : ou encore plus simple, convertir le fichier en DWF3D et l'héberger sur https://sketchfab.com/ (si moins de 50Mo c'est gratuit ;) )
en fait, le soucis, c'est que j'ai fait des blocs dynamiques (d'ou les mailles) la commande que tu proposes ne marche pas pour les blocs
si je les explose, je perds mes couleurs, bref je cherche un autre piste...
A360 ça marche bien?
j'ai envoyer mon pauvre fichier de 1mo4, j'ai l'impression que ça fait 15mn qu'il cherche à faire un rendu...
http://a360.co/2wTWs6I
vous y voyez qq chose?
merci pour le retour.. en fait quand on le pose on dirait qu'il passe un temps infini pour le ''convertir'' (? ça me laisse rêveur sur le rendu clood car là y a quand même pas grand chose)
pour sketchfab, j'avais fait un compte quand c'est sorti... je vais voir si je le retrouve j'avais oublié ce site qui à l'air bien pratique.
Re,
Ben, non, lorsque l'on ouvre un fichier 3D,AR demande si on souhaite activer le contenu 3D => http://zupimages.net/up/17/39/umoa.png
Une nouvelle barre de menu apparait (ou sur le clic droit selon les versions,... ) => http://zupimages.net/up/17/39/9evo.png
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
Re,
@Lili2006 : Depuis un fichier dwg? peut être en version adobe acrobat pro, pas en reader...
EDIT : mini_314012Capture.jpg
Re,
Non, généré depuis Agisoft photoscan pour le nuage de point de l'image ci dessus, mais pour les ".dwg", j'utilise Bentley et je les lit de la même façon sans aucun pb,..
Sisi, en Reader, c'est que ta version est peut être trop ancienne ?
La mienne => http://zupimages.net/up/17/39/utrp.png
Yep, je confirme pour faire les pdf3d ce n'est pas possible avec DWG to PDF (encore une innovation autodesk :) )
Mais en gratuit, c'est bien pas bentley qu'il faut passer. Pour la lecture, le reader avec un peut de déblocage de javascript et une activation de la 3d et ça marche plutot bien...
Sauf pour les mailles :)
Lili, tu es sur que ton lien marche?
Re,
Enfin, pour moi depuis que j'ai (re)découvert les possibilités de sketchfab, il est bien plus poussé que les PDF3D.
J'ai pas mal de choses qui sont PDF3D mais pour les grosses implantations (plus de 100Mo) le PDF reste quand même super lourd...
Des bisous quand même peu importe votre solution pour lire et exploiter vos 3D.
EDIT : quelques exemples via sketchfab : https://sketchfab.com/Hbs/models
Euh les gars, excusez-moi de polluer un peu mais :o
Reader lit le DWG ? Je n'avais pas remarqué. Et avec la même version que toi, lili, je n'arrive à rien ouvrir ni 2D ni 3D. Pourtant en enregistrant en format 2007 si je me souviens de mon essai.
Ces tableaux n'aident pas à comprendre vraiment.
J'ai bien exploré les liens adobe mais je ne pige pas tout loin de là aux compatibilité de lecture (déjà) sur lequel je vous interroge pour bien comprendre et faire le point ;)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Memes remarques que Tramber, chez moi non plus Reader ne lit pas les dwg.
Sinon, moi je diffuse mes 3D Autodesk en dwf3d depuis que j'ai vu que Navisworks freedom peut les ouvrir.
sketchfab ça l'air sympa faut que je creuse. Mais à première vue ça semble axé visualisation.
(on ne peut pas prendre de mesure ou maquer des composants ?)
Alors petit point outils :
adobe acrobat reader (pas pro) (à installer) :
-lis les PDF3D (une fois créés avec bentley view)
-Pas de prise de cote (ou alors faut mettre le modéle à l'échelle dans bentley et dézoomer à mort lors de l'ouverture)
-Lecteur simple et intuitif, ça reste un visualisateur, pas de gestions de plans, mais possiblité de masquer les calques natifs DWG.
adobe acrobat pro (à installer) :
-Lis et crée des PDF 3D depuis du natif DWG, permet d'ajouter du Java-script pour créer des modéles "dynamiques"
-Sinon le reste est sensiblement pareil que le reader
Navisworks (à installer) :
-Tout le monde connait, la version free.
-Simulate et manage, versions payantes, font de l'intégration de plusieurs modéles, permet de voir les interférences, gérer un dossier via une time line,etc. Très complet pour ce qui est DAO, CAO, BIM, c'est LE soft (autodesk...) pour faire de la maquette numérique (provenant de différents logiciels)
Sketchfab (Online) :
-Visualisateur gratuit, principale avantage, il rend vos réalisations graphiquement "belle".
-Ne permet de mesurer, de mettre des indices, nota,etc
-Gère les nuages de points !
A360 (Online) :
-Visualisateur gratuit, principale avantage, il permet d'avoir des modèles partagés indicables et annotables.
-Permet de mesurer, etc. Ne permet pas de modifier le plan (couleurs, textures,etc).
Conclusion :
Plan APD/APS: Sketchfab
Plan EXE/réa: Navisworks/A360
Plan DOE: Navisworks/A360/Adobe acrobat
Cordialement
EDIT : autant pour moi, sketchfab est en train de mettre au point pas mal de choses (qui viennent de concurrent pour la plupart dont l'outil mesure (approximatif certe mais quand même))
https://labs.sketchfab.com/experiments/
  • Upvote 2
Ok, super intéressant.
Je retiens ces suggestions et viens de télécharger NVFree même si j'ai une version d'un ancien.
Mais pour le DWG au travers de Reader, pas de succès, j'ai tracé deux polylignes dans un fichier 2007 et ca ne marche toujours pas B)
./__\.
Bonjour à toutes et tous,
Salut X_all,
Quand je clique sur le lien, j'arrive bien sur mon projet en cours => http://zupimages.net/up/17/39/xo0s.png
Salut Tramber,
Non Non, du 3D fait sous AutoCAD ou autres logiciels et création depuis par exemple Bentley du PDF,...
Hello nG! Hebus
SVP tu peux m'expliquer comment on fait un PDF 3D depuis un DWG 3D avec Acrobat Pro ?
J'ai un Acrobat XI Pro (v11.0.22) ...
Merci, Bye, lecrabe
Salut notre Crabe adoré :)
Alors ça fait un moment un que je ne suis pas passé par Adobe pour faire un PDF 3D directement, mais de mémoire adobe lis les fichiers SAT. Donc faut exporter en SAT puis dans Adobe créer un fichier à partir d'un fichier SAT.
C'est long ça fonctionne une fois sur 3 et il supporte très mal certains éléments surfaciques... De plus, tu ne peux ni choisir la lumière ni le type de rendu (filaire,ombré etc) dans les options d'export SAT->PDF3D.
Le seul avantage est si tu touche un peu en JS, tu peux éditer le fichier pour ajouter des choses personnalisées :)
Comme aurait dit quelqu'un : " Ca fait léger comme avantage!" (Coluche)
Cordialement
Oui donc rien de nouveau sous le soleil il faut toujours le logiciel Bentley View et je me suis mépris en lisant la réponse 13, c'est bien ça ? Reader n'ouvre aucunement du dwg ? :blink: Merci de m'éclairer car rien ne me parait clair.
./__\.
