nG! Hebus Posté(e) le 13 septembre 2017 Posté(e) le 13 septembre 2017 Et autre chose justement puisque la discussion va vers le coté "obscure" du bloc. J'ai eu des soucis avec des tables de blocs trop conséquentes... Si quelqu'un connais la limite logiciel ou pourquoi est ce qu'ACAD m'a "bloqué" sur le nombres de possibilités via la table de bloc. Cordialement "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
LUDWIG Posté(e) le 14 septembre 2017 Posté(e) le 14 septembre 2017 Je confirme la limitation sur les blocs.J'use et j'abuse de blocs dynamiques, parfois très compliqué.J'ai très fréquemment un BUG sur les blocs comportant plusieurs état de visibilité : une copie de tous les objets du premier état de visibilité apparaît sur tous les autres états, et ces nouveaux objets sont statiques... Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
x_all Posté(e) le 14 septembre 2017 Posté(e) le 14 septembre 2017 tien... parlant de bug avec les BD, il n'aiment pas les échelle non uniformes... Les poignées disparaissent comportement aléatoire... Mais je ne suis pas fan des trop multiples état de visibilité, je n'ai donc pas été confronté au même soucis. quelques trucs sur autocad
Aleck_Ultimate Posté(e) le 15 septembre 2017 Posté(e) le 15 septembre 2017 Personnellement je préfère plus me casser la tête sur la modulabilité d'un bloc pour diminuer au maximum ses états de visibilités. Le problème, c'est que ça implique une extraction de données plus complexe. Mais c'est une autre histoire. Pour LUDWIG, ce genre de bug se résous t'il avec RGT ou en déplaçant le fenêtre ayeur puis revenant, voir juste par un zoom ? J'ais été confronté à pas mal de bug de ce genre dans d'autre cas, mais je les attributs à la faible puissance de ma machine. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
LUDWIG Posté(e) le 15 septembre 2017 Posté(e) le 15 septembre 2017 Aleck, non le bug se produit à l'ouverture du dessin ou du gabarit et n'est pas qu'un simple bug d'affichage. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
