Mig Posté(e) le 8 septembre 2017 Posté(e) le 8 septembre 2017 Bonjour à tous, Par quoi commencer … Alors je suis un novice avec Autocad MAP mais j'ai quelques notion SIG, ensuite je travaille dans une entreprise de transports publics avec un réseau assez dense et nous avons des projets de constructions (petite ou grande) sur tout le réseau ! L'idée c'est de regrouper tous ses projets qui sont sur notre réseau sur un plan géographique dans le but d'avoir une vue d'ensemble sur les projets qui sont en cours et futurs, afin d'éviter tout conflits entre projets. Chaque chef de projet est équipé de Google Earth et moi je suis équipé d'Autocad MAP 3D. Voici mon raisonnement : J'aimerai demandé à chaque chef de projet créer un calque dans Google Earth, qui répertorie leurs projets géographiquement avec l'intitulé du projet et les dates de début/fin et ainsi faire un export dans un fichier kml et depuis le fichier intégrer les données dans Autocad MAP directement ou si ce n'est pas possible via un tableau Excel. - Est-ce possible d'importer les fichiers kml ? Si oui comment ? - Si c'est impossible d'importer, est-ce que c'est possible d'importer les fichiers kml dans un tableau Excel ? Ah oui, j'ai quelques petites contraintes, les fichiers kml sont en WGS 84 mais j'aurai besoin de les transformer en coordonnées nationale (Suisse) parce que je vis en Suisse :-) Voilà ! J'espère trouvé de l'aide dans la communauté et peut-être que mon raisonnement ne tient pas la route ou est trop compliqué, donc n'hésitez pas à critiquer mon raisonnement afin de trouver une solution plus simple. Je remercie d'avance à tous ceux qui ont pris le temps à lire mon pavé ;-)
lecrabe Posté(e) le 8 septembre 2017 Posté(e) le 8 septembre 2017 Hello DESOLE mais MALHEUREUSEMENT AutoCAD MAP 2013-2014-201X : les KML/ZMZ = ZERO ! Par contre en investissant 180 Euros avec le Plugin de plexearth.com tu devrais eventuellement trouver ton bonheur ... https://plexearth.com/ ... ATTENTION: tu verifies bien dans les Specs que le plugin de Plexearth lit/ecrit les fichiers KML/KMZ !? La version d'essai tourne 2 semaines (si je me souviens bien). Mais les Images GE sont caviardes par un filigrane ! Sinon il faudra passer par QGIS ... Qui te permettra de faire la transformation: KMx Good Luck, Bye, lecrabe PS1: SVP si tu achetes le plugin plexearth, tu nous raconteras ... PS2: comme l'a dit JC, ATTENTION aux Systemes de Projection SUISSES !! Autodesk Expert Elite Team
jcouaknine Posté(e) le 8 septembre 2017 Posté(e) le 8 septembre 2017 Bonjour, +1 avec lecrabe pour le Plugin. A priori, la bibliothèque de MAP lira bien du LL84 (GOOGLEEARTH .KML), concernant la reprojection (TON autre difficulté), me rappelle de mauvais souvenirs. LIEN VERS SWISSTOPO: https://www.swisstopo.admin.ch/fr/cartes-donnees-en-ligne/calculation-services/m2m.html Les codes ne sont pas déclarés EPSG. J'étais tout de même parvenu à obtenir les cartes en lignes avec le système: SWISS-PLUS(1995)Un DWG-avec le système déja assigné - te servirait peut-être. Tu testeras. Pour l'heure, je n'arrive pas à joindre de fichiers.
lecrabe Posté(e) le 8 septembre 2017 Posté(e) le 8 septembre 2017 Hello RAPPEL: malheureusement cela fait bien longtemps que l'on ne peut plus attacher des fichiers sur cadxp.com ! Donc le mieux c (par exemple) un lien Download Free qui va durer 30 jours ... Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 8 septembre 2017 Posté(e) le 8 septembre 2017 Hello MSG de Jean-Christophe (JC) en fait qui m'a fait passer le fichier ZIP ... http://dl.free.fr/oftvJhreC Tu y trouveras le DWG + captures Ecran PNG ... MERCI JC, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
abe49 Posté(e) le 8 septembre 2017 Posté(e) le 8 septembre 2017 Bonjour,Je fais souvent le passage map vers google earth ou geoportail.Pour se faire, j'utilise Qgis comme intermédiaire. De map, j'exporte en shp, puis avec Qgis, je transforme le shp en kml.Voila, si cela peut aider.Bonne continuation
Mig Posté(e) le 11 septembre 2017 Auteur Posté(e) le 11 septembre 2017 Bonjour à tous, Merci beaucoup pour vos réponses, niveau plugin je devrais étayer pourquoi l'entreprise aurai besoin cette outils ! bref ça va peut-être prendre plus de temps que prévu ! (Les joies des systèmes hiérarchiques) mais l'outils à l'air vraiment cool ! QGIS, peut être très intéressant vu qu'il est gratuit donc moins besoin de blabla :-) Merci à tous.
