Bonjour à tous, je souhaite écrire des textes ici écrire en rouge :
x y h r t
_TEXT 358524.529 10106894 12 90 2400
_TEXT 358924.529 10106894 12 90 2800
_TEXT 359224.529 10106894 12 90 3100
_TEXT 359324.529 10106894 12 90 3200
J'ai écris un script qui ressemble à cela :
_TEXT 358524.529,10106894.0145 j MC 12 90 2400
Problème, le script arrive jusqu'à la rotation de 90° et ne parvient pas à écrire les valeurs et quitter la commande.
que me faut-il ajouter ou compléter ?
Cordialement.
Cela vient du fait qu'il y a de l'affichage dynamique lors de la frappe. Peut-être est-ce désactivable.
Sinon, tu dois pouvoir scripter du lisp:
(command "_text" '(358524.529 10106894) 12 90 "2400" "" "")
(command "_text" '(358924.529 10106894) 12 90 "2800" "" "")
(command "_text" '(359224.529 10106894) 12 90 "3100" "" "")
(command "_text" '(359324.529 10106894) 12 90 "3200" "" "")
A tester
www.cad-is.fr
Coucou
Un début de réponse car le script n'est pas dans mon domaine de compétences mais c'est tout de même de l'AutoCAD
Essaie ça :
-texte 358524.529,10106894 12 90 2400
Ça a l'air de fonctionner si tant est que 12 est la hauteur du texte et 90 l'orientation ...
À peaufiner car il faut encore valider à vide pour sortir de la commande
Éternel débutant…
Sans doute un espace à la fin de ligne avant le retour à la ligne (soit 2 fois ENTREE) ;)
Pour reprendre la commande TEXTE avec un nouveau clic et de nouvelles données, on peut aussi batir son script.
MAis tout ira bien et sera plus simple en envoyant la commande à chaque ligne. Ligne qui doit finir par ce fameux espace :)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
