esbe Posté(e) le 20 janvier 2005 Posté(e) le 20 janvier 2005 Hello à tous Avez vous remarqué que la droite ds la 2005 est toujours horizontale ou verticale par défaut, impossible comme ds la 2004 de lui indiquer par des point une inclinaison choisie ! Ai-je loupé un chapitre ou c'est pareil chez vous ? Merci de m'informer, j'avoue j'ai un faible pour les droites de construction et [surligneur] j'suis bien embêtée[/surligneur]Bonne journéeEsbe Ps je tente le surligneur , çà marche ????
Oli553 Posté(e) le 20 janvier 2005 Posté(e) le 20 janvier 2005 Est tu passé en mode Polaire? je sait, c'est idiot comme question mais bon... L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
esbe Posté(e) le 20 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 20 janvier 2005 Oups en mode polaire, j'ai oublié, si tu parle de l'hortogonalité j'ai essyé avec et sans, c'est pareilla 2005 propose des droite horiz ou vert.Avant en donnant deux accrochage ma droite les rejoingnait, tu vois ,
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 20 janvier 2005 Posté(e) le 20 janvier 2005 A tout hazard, tu 'aurais le mode ortho d'actif ? Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
micap Posté(e) le 20 janvier 2005 Posté(e) le 20 janvier 2005 J'ai pas ce problème en AutoCAD 2005 français..il m'est possible de déterminer l'inclinaison...même avec accrochages... ;)
esbe Posté(e) le 20 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 20 janvier 2005 Ben non justement pas d'horto, ni de majuscule, en fait çà marche une fois sur douzeParfois sans raison, onpeut mais en general on peut pô
micap Posté(e) le 20 janvier 2005 Posté(e) le 20 janvier 2005 Bien vu Laurent...c'est le mode ortho actif qui provoque ce genre de problème....
Invité Patrick Posté(e) le 20 janvier 2005 Posté(e) le 20 janvier 2005 Je n'ai constaté aucun problème en 2005, la commande DROITE donne: Commande: _xline Spécifiez un point ou [Hor/Ver/Ang/Bissect/Décalage]: A Entrez l'angle de la droite (0) ou [Référence]: 45 et fonctionne avec ou sans le mode ORTHO activé.
Tramber Posté(e) le 20 janvier 2005 Posté(e) le 20 janvier 2005 Ben non justement pas d'horto, ni de majuscule, en fait çà marche une fois sur douzeParfois sans raison, onpeut mais en general on peut pô Et les ACCROBJ, y sont desactivés par F3 les ACCROBJ :mad: ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 20 janvier 2005 Posté(e) le 20 janvier 2005 hello,dans la série, on vérifie tout :le pas de la résolution est à combien ?et est elle active ? (F9)a+ Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
BIM G CO Posté(e) le 21 janvier 2005 Posté(e) le 21 janvier 2005 il y a aussi l'accrochage perpendiculaire à déasctiver ! Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
esbe Posté(e) le 22 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2005 MERCI A TOUS pour toutes vos suggestions que je suis allé appliquée à l'instant....Bref 1/ Yes Tramber, si l'accrochobjet F3 est desactivé effectiveemnt, la doite n'est + hori ou verticale [surligneur] mais quel interet si on peut pas s'accrocher aux objets ( ds la 2004 on pouvait !) [/surligneur] 2/ L'horto F8 ou pas çà ne change rien 3/ Pas de resolution active Sinon Patrick, tu as raison quand on a un angle donné effectivement pas de soucis,mais c'est justement parce que je ne le connais generalment pas que j'utilise ces droites de construction qui me permettent d'aligné rapidement mes murs tordus !! Le mystère continu :casstet: Bonne journée
esbe Posté(e) le 22 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2005 Encore moi J'ai réalisé un truc pour inserer mes droites, je dois effectivement prendre l'option Angle et là, je peux m'accrocher à 2 objets ! Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatrick, t'as tout bon. ça marche, mais quelle perte de temps.Je me demande quand même si il y a pas une petite variable pour rêgler cela ???? Enfin, merci encore :) J'ai le blues avec la 2005, je crois que je vais renoncer et rentrer chez ma mère... 2004. Bon week-end
Invité Patrick Posté(e) le 22 janvier 2005 Posté(e) le 22 janvier 2005 Lorsque personne ne réussit à reproduire un problème (les intervenants sur ce forum n'ont pas constaté ce que tu signales), c'est la plupart du temps que ton installation AutoCAD est endommagée. Je te suggère donc de le réinstaller. Pour placer une droite non orthogonale, tu as deux solutions, soit tu utilises l'option Angle et tu spécifies un angle si tu le connais, soit tu spécifies deux points à un certain angle si nécessaire en t'accrochant. Je ne vois pas où il y a un problème. Je te confirme que cette commande a toujours fonctionné comme cela et qu'il n'y a aucun changement en version 2005.
esbe Posté(e) le 22 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2005 Hello Patrick Merci pour ton message j'en prend bonne note. En fait je suis têtue et je suis allée sur ma 2004 et ma droite est comme je veux quand je veux sans l'option Angle, et même avec ORTHO activé elle prend l'angle que je lui donne avec accrochobjet......mais peut-être a -t -elle un bug ....bien sympathique. Mystère et boule de gum Donc pas de malaise s'il faut s'adapter et puis c'est pas la fin du mondePardon de vous avoir embêté avec un faux problème Douce nuit et bon week-end
Krynn Posté(e) le 18 janvier 2007 Posté(e) le 18 janvier 2007 il y a aussi l'accrochage perpendiculaire à déasctiver ! Un collège a aussi eu se problème et c'est bien l'acrochage perp qui pose problème. Pour moi c'est résolu
