hello
on a un nouveau gabarit avec un remplissage automatique des cartouches qui utilise les propriétés du dessin
on a plusieurs ficheirs DWG par affaire
j'ai pas envie de me retaper x fois le remplissage des propriétés du dessin
je cherche donc à exporter ces valeurs et leurs noms
pour les importer vers un autre fichier...
ya la commande PROPULATE qui semble pouvoir faire des trucs mais impossible de comprendre comment elle amrche
je souhaiterai avoir un ficheir d'extraction de ces données et utiliser ce même ficheir pour remplir mes ficheirs ultérieurs...
c'est quand même aps compliqué comme truc mais ça ne marche qu'avec les express tools et je trouve un peu dingue qu'ACAD n'ait pas pensé à automatiser le transfert de ces données d'un fichier vers un autre...
j'ai vu un ou deux sujets sur la question mais qui ne semblait pas correspondre avec ma demande (ou je n'ai rien compris à la réponse, ce qui n'est aps à exclure)
merci pour votre coup de pouce
Phil
Mon ami Google m'a renvoyé sur un Lips de (Gile) ! :)
A tester:
;; IMPOROP (gile)
;; Importe dans le dessin courant les propriétés personnalisées d'un fichier (dwg ou dwt)
(vl-load-com)
(defun c:improp (/ target filename doc odbx source)
(or *acdoc*
(setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(setq target (vla-get-SummaryInfo *acdoc*))
(if
(setq filename (getfiled "Choisir le fichier source"
(getvar 'dwgprefix)
"dwg;dwt"
0
(progn
(if
(not
(and
(setq
doc (GetItem
(vla-get-Documents (vlax-get-acad-object))
(strcat (vl-filename-base filename) ".dwg")
(= filename (vla-get-FullName doc))
(setq doc (OpenDrawingDBX filename)
odbx T
(setq source (vla-get-SummaryInfo doc)
n -1
(foreach p
'(Author Comments HyperlinkBase KeyWords Subject Title)
(if (/= "" (setq prop (vlax-get source p)))
(vlax-put target p prop)
(repeat (vla-NumCustomInfo source)
(vla-GetCustomByIndex source (setq n (1+ n)) 'key 'val)
(vla-AddCustomInfo target key val)
(and odbx (vlax-release-object doc))
;;; Accéder à un dessin fermé
(defun OpenDrawingDBX (filename / objdbx release)
(setq objdbx
(vlax-create-object
(if (< (setq release (atoi (getvar "ACADVER"))) 16)
"ObjectDBX.AxDbDocument"
(strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (itoa release))
(vla-open objdbx filename)
objdbx
;;; GetItem (gile)
;;; Retourne le vla-object de l'item s'il est présent dans la collection
;;; Arguments
;;; col : la collection (vla-object)
;;; name : le nom de l'objet (string) ou son indice (entier)
;;; Retour : le vla-object ou nil
(defun GetItem (col name / obj)
(vl-catch-all-apply
(function (lambda () (setq obj (vla-item col name))))
obj
@le crabe, c'est le lien de Laud!! ;)
j'ai testé et des fois ça marche et des fois ben... ça veut pas...
faut que je creuse un peu le truc mais g aps le temps pour le moment...
Phil
