Autocad 2018 et ATTOUT Dynamique (résolu)
Je déterre ce sujet (ici) car en passant de Autocad 2017 à 2018 le ATTOUT (dynamique) pas de soucis, mais le ATTIN (dynamique) ne fonctionne plus :blink: .
J’ai ce message:
Commande: ATTIN
Reading the input file... Done."INTERNAL error in FAIL\nmessage lost, reset to top"
Erreur Automation Entrée incorrecte
0 Block inserts modified.
J’utilise ce lisp depuis plusieurs années sans aucun problème (au passage MERCI à Bryce :rolleyes:), j’ai tenté de remplacer les fichiers Express 2018 par les 2017 sans succès.
Je m’en remets à vous les experts, merci
Bonjour Bryce,
J’ai testé sur une autre machine avec 2018 et en effet pas de soucis, avec le même dessin !
J’ai réinstallé Autocad 2017 et le problème persiste, alors que ça fonctionné nickel auparavant.
J’ai testé plusieurs autres Lisp et pas de problème sur 2018 comme sur 2017. J’ai également tenté une réparation ainsi qu’une réinstallation des Autocad. Nada :angry: !! Toujours l’erreur interne
J’avoue ne plus savoir par ou cherché… Si quelqu’un à une idée, je suis preneur
Euréka :D !!! J’ai trouvé d’où vient le problème.
L’erreur survient lorsqu’un bloc dynamique à 2 (ou plus) états d’inversion, avec un seul, pas de soucis.
Bonne journée
Je confirme, que le problème est le même sur 2016, 2017 et 2018 par contre pas de soucis sur 2013 et 2014.
Pour Autocad 2015 je n’en ai pas sous la main.
