hello
j'ai oublié comment faire pour remettre les couleurs d'origine des calques d'une Xref dont les couleurs ont été forcées
je travaille en CTB (bon gré, mal gré) donc pas d'astuces avec les STB svp!! :)
un petit coup de pouce serait bienvenu
merci d'avance
Phil
Hello "Le Lyonnais"
SVP de quoi tu causes ?
1) La variable System : VISRETAIN ?
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-897B1672-4E09-42E0-B857-A9D1F96ED671-htm.html
2) Le Forcage des Couleurs (ou Types de ligne ou Epaisseurs) dans les Fenetres (FMULT) des Presentations / Layouts ?
Voir les dernieres colonnes dans la Palette des Calques ...
3) La variable System : XREFOVERRIDE ? (Nouveaute 2016)
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/AutoCAD-LT/files/GUID-131E3BBB-A28A-40BC-BDC5-A4486C1E2DBE-htm.html
Avec Lynn Allen :
4) La TOUTE NOUVELLE variable System : VISRETAINMODE ? (Nouveaute 2018.1)
qui travaille en complement de VISRETAIN si bien sur tu es avec un AutoCAD 2018 + Update 1 !?
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/FRA/AutoCAD-Core/files/GUID-46480687-6DFF-499E-B7C0-E741AEA11D00-htm.html
Rappel "en Francais" des Nouveautes 2018.1 / 2018 / 2017 :
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/FRA/AutoCAD-Core/files/GUID-CCF06693-24EB-4DCB-BC60-183A91093024-htm.html
Bye, lecrabe
>>> non j'ai forcé les couleurs dans l'espace objet
y a une manip assez simple à faire (de mémoire) mais je sais plus comment faire
une idée ?
SVP tu ne pourrais nous faire parvenir (DWLD Free / WE-Transfert)
un "bout" de DWG (par un WBLOC) ou TOUT ton DWG avec TON probleme ?
Une idee "debile": Avec TOUT visible, je deverrouille TOUT, je selectionne TOUT
et je remet en "DuCalque/ ByLayer" les 3 ascenseurs des proprietes !?
Bye, lecrabe
PS: +1 avec x_all pour DEFDUCALQUE !
