La Lozère Posté(e) le 3 août 2017 Posté(e) le 3 août 2017 Bonjour,J'ai mon écran Autocad divisé en 2. Une vue pour la VP, et une vue pour l'Isole Profil.Est-il possible d'avoir une visualisation sur la VP du profil en cours isolé (genre un curseur qui clignote).On peut avoir ça entre un profil dessiné et la VP, entre la VP et le PL et dans l'affectation des profil (la tabulation correspondante se surligne). Mais pas avec l'isole profil. Ou alors, j'ai quelque chose qui n'est pas activé. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 3 août 2017 Posté(e) le 3 août 2017 ctrl+shift+espace et cocher visualisation dynamique. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
tiphon Posté(e) le 4 août 2017 Posté(e) le 4 août 2017 BonjourEt pour compléter la réponse de Thierry :En V16, cocher la même option dans le dialogue de 'configuration générale' pour l'avoir en permanence (sinon c'est temporaire).Cordialement
La Lozère Posté(e) le 4 août 2017 Auteur Posté(e) le 4 août 2017 Hello,Merci les gars. Il me semblait bien que ça devait exister. Cordialement. PS: Si je peux me permettre une suggestion d'évolution de la commande isole profil, il serait pas mal (je pense), d'avoir au coté des boutons "profil début", "profil précédent", "profil suivant" et "profil de fin", un bouton "sélectionner profil" pour pouvoir sélectionner directement le profil voulu sur la vue en plan une fois la commande lancé. Mais bon peut-être que cela existe et que je ne l'ai pas trouvé. En tout cas c'est de la cosmétique. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
La Lozère Posté(e) le 6 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 6 novembre 2017 Bonjour,Je reviens sur ce topic pour une petite question.Donc effectivement, j'ai bien sur la VP, une barre rouge qui surligne la tabulation au droit du PT isolé.Peut-on paramétrer cette barre? Je voudrais augmenter ça longueur et son épaisseur. Merci. EDIT 06/10/17 12:00: Pour la longueur, j'ai trouvé. Il faut revoir la longueur par défaut des tabulation (dans les options). www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
tiphon Posté(e) le 6 novembre 2017 Posté(e) le 6 novembre 2017 BonjourPour ce qui est de l'épaisseur de la barre rouge, non, il n'existe pas de paramétrage spécifique.A noter que ce trait utilise les épaisseurs de lignes autocad. En activant les épaisseurs tu le verras surement mieux. Cordialement
La Lozère Posté(e) le 6 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 6 novembre 2017 Pour ce qui est de l'épaisseur de la barre rouge, non, il n'existe pas de paramétrage spécifique.A noter que ce trait utilise les épaisseurs de lignes autocad. En activant les épaisseurs tu le verras surement mieux.Merci de cette précision tiphon. Effectivement, j'ai déjà l'épaisseur de ligne d'activé, Mais lorsque j'ai un zoom affichant, genre 2-3 km de section, la visualisation du PT isolée, ne saute pas assez aux yeux (à mon gout). Mais bon, pas grave, c'est juste une question de confort. J'ai réglé la largeur de tabulation à 200m, et là on voit bien.Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
