Moon_LS Posté(e) le 21 juillet 2017 Posté(e) le 21 juillet 2017 Bonjour à tous, Je viens fraichement de passer à Autocad 2018. Tout semblait bien, rien de particulier ni de grand changement. Comme d'habitude, je rétabli ma config, ajoute mes fichiers supports... Sauf que la, impossible de récupérer mes palettes outils atc. Pourtant, rien n'a changer et lorsque j'ouvre Autocad 2017, ca fonctionne toujours aussi bien... J'ai beau chercher, rien y fait... Toujours ce sale message : "Impossible d'exécuter l'outil. Voici les raisons possibles :- L'outil n'est pas correctement enregistré. Vérifiez l'installation.- L'outil provient d'une autre application et n'est pas compatible avec l'application courante." Avez-vous aussi rencontré ce problème?
x_all Posté(e) le 21 juillet 2017 Posté(e) le 21 juillet 2017 hou lala... tu me fait peur...on doit passer à 2018 d'ici peu... j'espère qu'il n'y a pas de pb avec les barres d'outils.. mais désolé de ne pouvoir t'aider, en plus j'utilise peu les palettes... quelques trucs sur autocad
Moon_LS Posté(e) le 24 juillet 2017 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2017 Pourtant, j'ai bien vérifié les chemins de support et ma config est la meme que sur Autocad 2017... Il y a bien un changement opéré sur le fonctionnement des palettes. Je cherche toujours l'origine du problème...
rebcao Posté(e) le 25 juillet 2017 Posté(e) le 25 juillet 2017 Bonjour, Tu parles des fichiers ATC ! Je déconseille d'utiliser directement ces fichiers ! Même si en principe, le faite de faire pointer le dossier des PALETTES D'OUTILS vers un ancien dossier fonctionne en général... Le plus sur c'est d'EXPORTER chaque PALETTE en créant des fichiers .XTP que l'on IMPORTENT ensuite. Je sais c'est long et fastidieux mais ça marche à tous les coups, enfin presque ! Si je dis presque, c'est à cause des outils qui utilisent des IMAGES provenant des icones standards. D'une version à l'autre ce fichier d'icone peut avoir changé et les outils affiche un carré blanc. Par exemple, lorsque l'on fait glisser une COMMANDE (via CUI ou barres classiques) sur la PALETTE, l'image correspond à un NOM automatique (RCDATA_16_CIRRAD = commande cercle rayon)... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 25 juillet 2017 Posté(e) le 25 juillet 2017 Hello Quand le Grand Maitre des 1100 Variables System, d'AutoCAD, d'AutoCAD LT, du Diesel, des Scripts, des Palettes, des Bloc et Attributs, etc, PARLE ! ... SVP on ecoute religieusement ... Qu'on se le dise, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
DaWeeD_Gab Posté(e) le 25 juillet 2017 Posté(e) le 25 juillet 2017 Hello, sur mon poste j'ai fait la manip suggérée par Rebcao, ça marche, j'ai bien mes palettes personnalisées,par contre ça a triplé les palettes autocad de base !!j'ai donc supprimé manuellement les "triplons" mais au redémarrage elles reviennent ! :(De plus je suis obligé d'aller dans le menu "personnaliser les palettes" pour définir la mienne comme "active" car elle n'apparaît pas sur le clic droit de la palette outil.... Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
Moon_LS Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2017 Merci pour vos réponses ! Alors, les palettes en XTP c'est ultra galère pour la gestion de palettes communes en entreprises... Mais je vais suivre les conseils ;-) Je suis retourné sur Autocad 2017J'ai exporté mes palettes une à une au format xtpJ'ai ouvert autocad 2018, réinitialisé les chemins d'accès aux palettes par defaut "Emplacement des fichiers de palettes d'outils" et supprimé toute les palettes.Je relance autocad, puis j'importe une à une mes palettes via le gestionnaire de palette-outil manuellementJe relance autocad Exactement le même message ! Il n'y a aucune différence...J'ai encore autocad 2015, 2016 et 2017 sur le poste. Du coup j'ai retesté les autres qui ont toujours la meme config.La version 2018 est la seule a poser ce problème... A noter que pour les palettes générés par GEOMEDIA-Covadis, elles fonctionnent bien par contre... Je pense plutôt à faire une réinstallation complète au point ou j'en suis.
rebcao Posté(e) le 25 juillet 2017 Posté(e) le 25 juillet 2017 Re, Attention, tu as peut-être des groupes de Palettes ? Lorsqu'on insère des fichiers XTP, ils se placent dans le GROUPE DE PALETTE courant !Merci à toi au Grand Maitre des Touloulous... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 25 juillet 2017 Posté(e) le 25 juillet 2017 Bonjour à toutes et tous, Je pense plutôt à faire une réinstallation complète au point ou j'en suis. Tu peux déjà tenter une réparation,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Moon_LS Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2017 Lorsqu'on insère des fichiers XTP, ils se placent dans le GROUPE DE PALETTE courant ! Je ne suis pas sur d'avoir bien compris, mais je n'ai pas importé de groupe de palettes (xpg). Seulement mes palettes xtp. J'ai manuellement créé un groupe ensuite pour y glisser les palettes xtp importées. Cordialement,
GEGEMATIC Posté(e) le 25 juillet 2017 Posté(e) le 25 juillet 2017 Salut à tous,j'ai toujours trouvé bien pourri le cheminement pour importer des xpt, et sur mep 2016, je n'y arrive pas:est-ce qu'il y a un autre chemin qu'une série de clic droits sur la palette ?a+gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Steven Posté(e) le 25 juillet 2017 Posté(e) le 25 juillet 2017 ...sur mep 2016, je n'y arrive pas...gégé Sur AMEP, comme sur AA, les palettes ne s'importent pas et ne s'exportent pas de la même manière.Il faut passer par les catalogues ou t'en créer un (Ctrl + 4)Avec les catalogues d'outils, tu peux importer une palettes, tout un groupe de palette ou juste des outils. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
GEGEMATIC Posté(e) le 27 juillet 2017 Posté(e) le 27 juillet 2017 Salut,Sur AMEP, comme sur AA, les palettes ne s'importent pas et ne s'exportent pas de la même manière.Il faut passer par les catalogues ou t'en créer un (Ctrl + 4)Avec les catalogues d'outils, tu peux importer une palettes, tout un groupe de palette ou juste des outils.merci de l'info, je croyais etre dingue.en fait, les dingues, c'est les développeurs Autodesk ...a+Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
DaWeeD_Gab Posté(e) le 27 juillet 2017 Posté(e) le 27 juillet 2017 Bonjour, par contre j'ai toujours ce même problème décrit au post #6:http://cadxp.com/topic/44721-autocad-2018-et-les-palettes-outils/page__view__findpost__p__257708 quelqu'un aurait une idée ?...en vous remerciant, David Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
