[RESOLU !] RADICAL PURGE (Gile)
lili2006
Message destiné à (gile)
Est ce que rpurge est compatible sous MAP3D 2018 ?
Fonctionne parfaitement sous MAP3D2017 mais, malgré désinstallation/réinstallation mon MAP3D 2018 ne reconnait toujours pas la fonction,...
J'ai ajouté le chemin de recherche => http://zupimages.net/up/17/29/uqvm.png
Ais je oublié quelque chose ?
PS: Aucun soucis pour incrément,...!!??
Merci d'avance,
Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2
+1 avec lecrabe.
J'ajouterais qu'il est plus sûr de désinstaller proprement RadicalPurge via le panneau de configuration avant d'installer la nouvelle version.
Rappel : Autodesk n'autorise la compatibilité des plugins qu'après les avoir testé sur chaque nouvelle version.
Re,
Salut Patrice & Gilles,
C'est bien ce que j'ai fait, plus nettoyage des caches, reboot,...
Toujours pareil, fonctionne sour 2017 mais pas 2018,...En effet, je n'arrive pas à "imposer" la fonction, AutoCAD, par défaut, reprends une fonction Covadis,...
http://zupimages.net/up/17/29/ipxu.png
1) NON il n'y a pas de commande COVADIS = RPURGE
2) C'est la detection automatique des commandes qui se substitue a ton desir
et qui lance une commande xxxxPURGExxxx de Covadis !
3) Si tu ne veux pas Desactiver cette fonctionnalite apparue avec la 2012
tu peux eventuellement essayer : (command "RPURGE") ou (command-s "RPURGE")
Sans garantie !?
Si tu ouvres le fichier :
%appdata%\Autodesk\ApplicationPlugins\RadicalPurge.bundle\PackageContents.xml
dans un éditeur de texte (bloc-note), vois-tu bien ce noeud (à la fin) :
  <Components Description="2013 to 2018 parts">
   <RuntimeRequirements SupportPath="./Contents" OS="Win32|Win64" Platform="AutoCAD*" SeriesMin="R19.0" SeriesMax="R22.0" />
   <ComponentEntry AppName="RadicalPurge" Version="1.2.1" ModuleName="./Contents/RadicalPurge_19.dll" ModuleNameFra="./Contents/RadicalPurge_19.dll" AppDescription="A tool to deeply purge drawings." LoadOnAppearance="True" LoadOnAutoCADStartup="True">
     <Commands GroupName="GILE_GROUP">
       <Command Local="RPURGE" LocalFra="RPURGE" Global="RPURGE" />
     </Commands>
   </ComponentEntry>
   <ComponentEntry AppName="RadicalPurge" Version="1.2.1" ModuleName="./Contents/RadicalPurge.cuix" ModuleNameFra="./Contents/RadicalPurge.cuix" AppDescription="A tool to deeply purge drawings." LoadOnAutoCADStartup="True" />
 </Components>
Re,
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ApplicationPackage SchemaVersion="1.0" AppVersion="1.2.1" Author="Gilles Chanteau" ProductCode="{6C75994E-F200-4699-BF31-85A61F7DC707}" UpgradeCode="{B237093E-8360-461F-9A4E-818D062DC32B}" Name="RadicalPurge" Description="To deeply purge the drawing (including nested elements). " AutodeskProduct="AutoCAD" ProductType="Application" FriendlyVersion="1.2.1" HelpFile="./Contents/Help/En/helpfile.htm" HelpFileFra="./Contents/Help/Fr/helpfile.htm" SupportedLocales="Enu|Fra" AppNameSpace="appstore.exchange.autodesk.com" OnlineDocumentation="http://gilecad.azurewebsites.net" Icon="./Contents/Help/appicon.bmp" DescriptionFra="Purge le dessin en profondeur (éléments imbriqués compris). " NameFra="RadicalPurge" OnlineDocumentationFra="http://gilecad.azurewebsites.net" IconFra="./Contents/Help/appicon.bmp">
 <CompanyDetails Name="Gilles Chanteau" courriel="gilecad@orange.fr" Url="http://gilecad.azurewebsites.net" Phone=" " />
 <Components Description="2012 parts">
<RuntimeRequirements SupportPath="./Contents" OS="Win32|Win64" Platform="AutoCAD|ACADE|ACADM|Autodesk Architectural Desktop|Civil|Civil3D|MEP|Plant3D|PNID|ecscad" SeriesMin="R18.2" SeriesMax="R18.2" />
<ComponentEntry AppName="RadicalPurge" Version="1.2.1" ModuleName="./Contents/RadicalPurge_18.dll" ModuleNameFra="./Contents/RadicalPurge_18.dll" AppDescription="A tool to deeply purge drawings." LoadOnAppearance="True" LoadOnAutoCADStartup="True" />
 </Components>
 <Components Description="2013 to 2017 parts">
<RuntimeRequirements SupportPath="./Contents" OS="Win32|Win64" Platform="AutoCAD*" SeriesMin="R19.0" SeriesMax="R21.0" />
 	</Commands>
</ComponentEntry>
 </Components>
</ApplicationPackage>
ommande: (command "RPURGE")
RPURGE Commande inconnue "RPURGE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: nil
Commande: Spécifiez le coin opposé ou [TRajet/SPolygone/CPolygone]:
Commande: (command-s "RPURGE") ; erreur: Erreur inconnue de (command-s).
En supposant que tu as vraiment RE-Installe la 1.2.1 ...
Pour moi, 3 possibilites :
- RPURGE v1.2.1 dernier cri: BIEN Installe mais PAS vraiment sur la version 2018 !?
- RPURGE v1.2.1 dernier cri: probleme SUBTIL lie specifiquement a AutoCAD MAP 2018 !?
- RPURGE v1.2.1 dernier cri: probleme SUBTIL lie specifiquement a COVADIS v15 ou v16 !?
+1 avec Gilles
D'ailleurs je viens de RETester RPURGE v1.2.1 sur mon AutoCAD MAP 2018 SANS COVADIS !
(command "rpurge") ET (command-s "rpurge") ET RPURGE sont OK !!!
PS1: Lili va payer un BON Apero + un BONNE Bouffe a Gilles & Patrice ...
PS2: je cherche un vol Marseille ---> St-Etienne ---> Bordeaux et Retour pas cher !?
As-tu bien, comme indiqué dans la réponse #3, désinstallé l'ancienne version avant d'installer la nouvelle ?
Dans tous les cas, comme il n'y a pas eu de modifications dans la nouvelle version, tu peux simplement remplacer SeriesMax="R21.0" par SeriesMax="R22.0" dans le fichier XML (et, accessoirement, 2017 par 2018)
Salut Gilles,
Vi,wink.gif plusieurs fois testé, plus ccleaner,plus reboot, plus,..
Quelqu'un à vérifié le lien de téléchargement ? J'ai retélécharger ce matin, c'est à nouveau le même fichier,...(https://apps.autodesk.com/ACD/fr/Detail/Index?id=5474554872375064722&appLang=fr&os=Win32_64&autostart=true
J'ai donc fait comme tu m'indique Gilles et tout fonctionne parfaitement !!smile.gif
Merci encore à tous et pas de problème pour la bolée et la bouffe qui va avec,...wink.gif
  • 5 semaines après...
Hello !
juste pour info
J'ai eu le même souci que Lili sur mon AutoCAD 2018
et comme lui j'ai dû modifier le fichier xml comme expliqué par Gile
a+
Cette méthode est valable dans ce cas parce qu'il n'y a eu aucune modification dans la code.
Mais il est toujours plus sûr, à chaque nouvelle version d'AutoCAD, de désinstaller proprement un plugin et de télécharger et d'installer la nouvelle version du plugin dont la compatibilité a été testée et approuvée par Autodesk.
