Comande _geomap/geocarte qui ne marche pas
Je suis sur un poste qui n'est pas le mien, mais en entreprise. Je voudrais utiliser la commande geocarte/_geomap pour afficher une vue aérienne.
Le truc c'est que ça ne marche pas. J'ai bien régler mon système de coordonnée.
Quand je lance la commande une première fois, il me met ça:
Du coup, j'ai entré ma connexion perso, mais ça ne veux rien savoir.
Je n'ai rien qui s'affiche, je suis bien en mode carte aérienne, mais elle n'apparaît pas.
Je suis sous Autocad Map 2016, et j'ai bien mis cet HOTFIX.
Alors si quelqu'un à une idée, je suis preneur....
Salut La Lozère.
Ma collègue a eut le même problème... Après le HotFix, AutoCAD dit que ça ne fonctionne pas, mais en fait, si... Il faut recommencer une fois et la machine est lancée...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Qu'entends-tu par "recommencer une fois"?
Car même si je quitte autocad et que je relance, je n'ai rien. Et pire, si je lance la commande _geomap pour passer en carte aérienne, tout se passe bien, je sélectionne le mode, je valide... Mais je n'ai pas la carte. :(
Peut-être faut-il que je me déconnecte et me reconnecte à mon compte, mais je ne vois pas comment on se déconnecte.
1) Je suppose que il y a le SP1 pour AutoCAD 2016 et le SP2 pour MAP 2016
2) Je suppose que le Hotfix BingMaps v8 s'est bien installe !?
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autodesk-C2-AE-autocad-C2-AE-2015-2018-geolocation-online-map-hotfix.html#mtc-french
3) Je suppose que les cartes BingMaps ont BIEN fonctionne AVANT le 1er Juillet 2017
Donc en mode BingMaps v7 !?
4) Si NON: il y a sans doute un probleme de securite informatique (Anti-Virus/ Proxy / etc) !
Acces aux multiples Servers Autodesk ET NON Autodesk necessaires ...
Alors ?
Bonjour lecrabe,
1- Le SP1 et SP2 sont installés.
2- Le Hotfix également.
3- Je ne peux pas te dire. Je suis arrivé dans cette boite le 3 juillet. C'est un poste tout neuf. Sur mon poste "perso", je suis en 2015 et pas de soucis.
4- Et donc, ça ne marche pas, mais je ne peux pas t'en dire plus sur la sécu. C'est un poste d'entreprise, et je n'ai pas la main sur l'antivirus.
1) Merci pour les Infos
2) Quand BingMaps marche sur ton PC avec ton MAP 2015 ...
SVP est tu sur le Reseau Informatique de la societe (avec ses securites) ??
(Pour l'acces Internet/Web )
Je ne peux pas tester avec mon PC. Je n'ai pas les droits pour me connecter sur le réseau de la société.
Quand je dis que ça marche avec mon PC, c'est soit de chez moi, soit chez mon ancien client.
Je vais voir avec les collègue de la boite pour voir si il utilisent cette fonctionnalité.
Merci.
Désolé pour le retard.
Sur le PC de ma collègue, AutoCAD nous a signalé que cette commande ne fonctionnerait pas, mais après un redémarrage, c'était Ok...
Petite question : est-ce que ça fonctionnait avant ?
je viens de découvrir la commande GEOCARTE grâce à ce post et j'adore !
C'est vrai que je ne me sers pas souvent des commandes MAP...
Ceci dit comment faire pour imprimer un plan avec une image issue de geocarte?
Je suis tombé sur un post du forum en 2014 qui disait qu'à l'époque ce n'était pas possible mais que c'était pour bientôt...
http://cadxp.com/topic/39088-ou-sont-les-images/page__p__217068__hl__geocarte__fromsearch__1#entry217068
Du nouveau à ce sujet?
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
Coluche
Denis: Le poste est tout nouveau, alors je vais dire non. J'attends un redémarrage complet pour voir.
DWD: Tu peux utiliser la commande IMAGEGEO. Elle permet de capturer une partie de la carte pour une utilisation hors ligne et une impression.
M'bolo La Lozère ! :)
Super ! merci beaucoup, mais du coup pas d'expérience là-dessus pour pouvoir t'aider dans ton problème...
Bon courage !
Coluche
Bon, ben je suis toujours sans carte...
J'ai suivi toutes les instructions d'Autodesk, mais rien.
Mon lien
reste le problème PROXY... A voir. Si j'y arrive je vous tiens au courant.
Salut lecrabe,
Pour l'instant c'est en stand-by. Je suis sur un dossier un peu urgent, du coup, j'ai remis ce sujet à plus tard. Surtout que je suis dans une nouvelle boite, que le service info, est délocalisé, etc... Bref pas facile.
Dès que j'ai des nouvelles, je vous tiens au courant.
A plus.
Hello,
Bon, voici quelques news surprenantes...
ce matin, j'ouvre mon dessin (tout pareil le même qu'hier). Configuré pour faire apparaitre l'image satellite, mais comme ça ne marche pas, rien n'apparait. Comme d'hab, je vais dire.
Je travaille sur le fichier pendant une bonne heure et demi.... J'édite un bloc.. Je modifie mon bloc... Je quitte l'éditeur de bloc... Et miracle, la carte apparait.
C'est à ne rien y comprendre. Je n'ai rien fait de particulier.
J'ai fait un test, sur un autre Autocad, avec un autre fichier. Pas de problème ça marche.
Reste à savoir si ça va tenir, ou si ça va disparaitre comme c'est venu.
Affaire à suivre, en tout cas merci pour vos lumières.
PS: En tout cas, c'est cartes Bing ne valent pas grand chose à comparer des cartes Google.... En tout cas sur ma zone de travaille.
