Ouverture de fichier impossible
Bonjour à toutes et à tous,
Quelqu'un pourrais me venir en aide car là je sèche!
Je vous explique mes problèmes:
- Quand je double-clic sur un fichier autocad il m'ouvre une autre application;
- Je ne peux pas faire un glisser déposer sur autocad;
- Autocad ne trouve pas le serveur: quand je tente d'ouvrir un fichier qui est sur le serveur autocad m'envoie un message "Impossible de trouver le fichier dessin spécifié. Vérifier que ce fichier existe"
C'est pareil avec autocad 2014.
Si quelqu'un à une solution je le suis très reconnaissant.
Je suis sur windows 10 64bits
A+
Fabien
AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b
www.colas-mayotte.fr
1- Mauvaise association. Réassocier le type DWG avec l'application Autocad
2- Voir point 1
3- j'ai ce problème quand j'essaye d'ouvrir à partir d'une archive non dézippée. A voir.
4- Courage :)
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Ha ! les archives non déziper...
pour ce qui est de l'association, je crois qu'il faut choisir autocadlaucher plutôt qu'un des tes autocad. Le Laucher choisi la dernière version qui à ouvert un fichier.
As tu essayer de démarer autocad, puis d'ouvrir ton fichier (Fichier /ouvrir)
Si un fichier est buggé, c'est Fichier/utilitaire de dessin/récupérer...
c'est un peu étrange. Dans Fichier /ouvrir, tu te retrouve avec une boite de dialogue windows qui est un petit explorateur donc si tu as accès au serveur avec windows, c'est vraiment bizarre que tu ne l'ai pas visible dans cette boite de dialogue qui est plus gérée par windaube que par autocrad..
Bonjour et merci pour votre réponse.
Mais à mon avis c'est un problème lié avec Windows 10!
Toutes nos machines sous cette système d’exploitation présentent les mêmes problèmes!
Celles avec Windows 7 pro tournent nickel!
J'essaie encore de trouver la source du problème.
A+
1) SVP quels SP / Update / Hotfix sur tes ACADs 2016 ?
2) No comment sur la 2014: non supportée sous Windows 10 !
Ce qui ne veut pas dire que cela ne marche pas !!
Bye, lecrabe
Bye, lecrabe
AutoCAD SP1 pour le moment.
ce n'est pas un problème de la variable " SDI" qui est sur 1 ???
Moi elle est réglée sur 0
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
1) No comment sur la 2014: non supportée sous Windows 10 !
A bon ? J'ai un MAP 2014 sous Windoiws 10 pour fonctionner avec Land2Map (d'Atlog) et il tourne bien...
Windows 11 / AutoCAD 2024
snapback.pnglecrabe, le 18 juillet 2017 - 06:56 , dit :
Non supporté, ça ne veux pas dire que ça ne supporte pas au sens réaction épidermique comme dans "X_all ne supporte pas les architectes"
mais que todesk ne s'engage pas sur un support technique... Donc, ça peut marcher, mais c'est un coup de bol :)
et ne demandez pas à todesk des comptes si ça marche pas...
Un peu comme la fois ou j'ai appelé le support pour un PB de plantage avec le multi écran... Votre carte vidéo n'est pas approuvé pour une utilisation d'Autocad. Nous n'assurons pas de support...
Du coup c'est les ST de todesk que je ne supporte plus...
(mode cassage gratuit et inutile d'une corporation au demeurant respectable off)
La variable SDI est à 0
Je confirme Map 2014 tourne bien sous windows 10
1) YES on peut meme avoir du AutoCAD/ACAD MAP/etc 2012/2013/2014/2015 qui fonctionne bien sous Win 10
2) Mais "en general" le logiciel a ete installe, patche et teste sous Win 7/8
PUIS le Win 7/8 a ete mis a jour en Win 10 !?
3) En priant pour qu'un Update Win 10 de Micrososft ne vienne pas un jour le "flinguer" !?
Bye, lecrabe
si on ne peux pas faire un glisser/déposer depuis l'explorateur dans AutoCAD, c'est qu'il a été "démarré en tant qu'administrateur". Il est possible que le raccourci de lancement soit paramétré pour démarrer systématiquement comme cela, ce qui empêcherait le double-clic, ou l'accès au données du serveur via le réseau.
Olivier
Olivier
Merci Oliver!
Problème résolu!
Bonjour à tous.
Je me pose une petite question, si on démarre AutoCAD en mode administrateur et que l'on double-clique sur un DWG dans l'explorateur Windows, normalement, un autre AutoCAD devrait se lancer pour ouvrir ce DWG, non ?
Bonjour
il est toujours préférable d'ouvrir le fichier par le logiciel métier et non avec l'explorateur
on m'a appris a faire comme cela et au bureau je passe pour un vieux con!!
le tour de france 2017 arrive chez moi aujourd'hui
Bonne journée
Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
  • 2 mois après...
Au risque de déterrer un vieux sujet j'ai le même problème et j'en suis arrivé aux mêmes conclusions : Il faut désactiver l'exécution en tant qu'administrateur.
Ce qui m'étonne c'est que jusqu'à il y a peu (quelque chose comme Lundi dernier) je n'avais aucun souci et je crois bien qu'autocad se lançait en tant qu'administrateur. Je pense que c'était le cas puisque depuis, lorsque j'ouvre autocad, j'ai un message qui me dit " que le fichier acadmap.log est en lecture seule (message que je n'avais jamais eu). Est-ce grave?
J'ai lu aussi (quelque part sur internet) que l'on pouvait vérifier la variable TEMPREFIX, qui m'indique également lecture seule... Mais je l'aimais bien avant mon TotoCad... Qu'est-ce que cette variable? Comment la changer (si c'est utile bien sûr)?
Bonne journée
