muriellelapuce Posté(e) le 13 juillet 2017 Posté(e) le 13 juillet 2017 Bonjour Je suis perdue, je me doute d'ou vient le problème mais je suis incpable de savoir quel manip faire et surtout dans quel ordre pour rectifier le truc ... J'ai récupéré des plans mais quoi que je fasse ils s'impriment en noir et blanc... J'ai bien mis ma bonne imprimante, j'ai bien mis qu'il fallait que l'impression soit en couleur donc je pense que ça vient du style de tracé ... Tous les styles de tracé des calques sont bloqués (je n'y ai pas accès) du coup je pense que c'est un problème dans cette voix mais je ne sais pas par quel bout commencer .. une idée ??? Citer
Arthur le Saboteur Posté(e) le 13 juillet 2017 Posté(e) le 13 juillet 2017 hello Ce qui m'est déjà arrivé: l'aperçu est en N et B , mais qd tu fait l'impression, c'est bien en Couleurs...donc aucun pbtu as vraiment fait des sorties papier? (c'est juste pour confirmer)sinon je voit pas a+ Citer
je56 Posté(e) le 13 juillet 2017 Posté(e) le 13 juillet 2017 Bonjour,la table des style de tracé de ta présentation n'est pas sur grayscale.ctb ou monochrome.ctb? Citer
muriellelapuce Posté(e) le 13 juillet 2017 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2017 je transforme en pdf via pdfcreator (parce que de toute façon je dois au final tout dématérialiser) et mon pdf est en noir et blanc et mon impression aussi .. j'ai l'impression que c'est un truc lié au stb et ctb mais je ne sais pas par quoi commencer ... je vais regarder en passant par l'imprimante dwg to pdf pour voir ... Citer
lecrabe Posté(e) le 13 juillet 2017 Posté(e) le 13 juillet 2017 Hello En haut a droite du paramétrage du tracé, as tu qq chose du genre monochrome.ctb/.stb ? Ou autre nom xxxxxxx ?? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
muriellelapuce Posté(e) le 13 juillet 2017 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2017 pour le graystale monochrome j'ai commencé par ça... Citer
muriellelapuce Posté(e) le 13 juillet 2017 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2017 alors là je sèche si je passe par l'imprimante pdfcreator c'est du noir et blanc si je passe par le dwg to pdf c'est de la couleur, si je passe par mon imprimante canon c'est de la couleur !!!! une idée ??? Citer
Geof Posté(e) le 13 juillet 2017 Posté(e) le 13 juillet 2017 Bonjour, C'est surement que ton imprimante pdfcreator est bloqué en N&B. Soit par Autocad Soit dans démarré/ périphérique et imprimante / clic droit sur l'imprimante pdfcreator / Option d'impression / papier qualité Citer
lecrabe Posté(e) le 13 juillet 2017 Posté(e) le 13 juillet 2017 Hello +1 avec Geof ! Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
muriellelapuce Posté(e) le 14 juillet 2017 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2017 exactement c'était ça ... j'ai cherché compliqué alors que finalement c'était assez simple !!!! merci merci Citer
