insertion préfixe calques dans bloc
hello
je souhaiterai ajouter un préfixe sur les calques contenu dans un bloc
ce bloc représente un fond de plan ; à terme le fichier, comprenant le bloc, sera injecté dans REVIT qui ne supporte pas les Xref
je ne souhaite donc pas tout passer en calque 0, dubloc mais avoir un minimum de lisibilité sur les calques du bloc en question.
je sais renommer des calques mais je ne sais comment faire pour que tous les calques d'un bloc soient renommés... si vous avez une idée, je suis preneur!
Phil
Salut.
Si j'ai bien compris, je ferais ainsi :
- enregistrer le fichier ( A ) sous un autre nom ( B ),
- effacer tout sauf les blocs dans B,
- renommer les calques dans B,
- effacer seulement les blocs de A,
- coller les blocs de B dans A vers coordonnées d'origine.
Windows 11 / AutoCAD 2024
Avec la commande WBLOC, tu crées un nouveau DWG à partir de ton bloc (option Bloc en haut à gauche).
Tu ouvres le DWG et tu renommes tes calques, tu sauvegardes, tu fermes.
Dans ton dessin d'origine, tu lances la commande INSERER, avec le bouton Parcourir, tu va chercher ton DWG, quand tu valides par OK, AutoCAD te demande si tu veux redéfinir le bloc, tu dis OUI, puis tu cliques sur Echap lorsqu'il te demande où tu veux l'insérer.
Comme ça ton bloc possède les calques renommés sans autre modification.
Olivier
