[RESOLU !] FONCTION AUTOLOAD
Bonjour à toutes et tous,
Je viens d'installer MAP 3D 2018 et lorsque je veux charger mes fichiers persos (acad & acaddoc), voilà ce que me retourne AutoCAD =>
Commande: (LOAD "C:/_BIBLIOTHEQUE/FICHIERS CHARGEMENT/_FICHIER DE PERSONNALISATION_AUTOCAD/Fichier AutoCAD & acaddoc/acaddoc.lsp") ; erreur: no function definition: AUTOLOAD
Une idée ?
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Quand tu entres : !autoload en ligne de commande, tu devrais avoir en retour quelque chose comme : #. Si ce n'est pas cas, essaye une réparation voire une ré-installation.
J'ai eu ce même problème, j'ai chargé acad2018doc.lsp comme un lisp et je l'ai rajouté au contenu au démarrage, depuis tout va bien !
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
À priori il y a un bug à l'installation de MAP 2018 pour ce fameux fichier "acad2018doc.lsp" !!
Donc tu le deplaces au bon endroit !
Voire autres versions de AutoCAD / MAP / etc
À priori il doit être dans "...\AutoCAD 2018\ support"
Autres effets: pas de Ctrl A, pas d'ordre d'affichage/tracé...
Bye, lecrabe
PS: au lieu de faire de l'AutoCAD, si tu entamais le tour du bassin d'Arcachon en Paddle !?
Bonsoir à toutes et tous,
Salut Gilles,
Commande: !autoload nil
Je viens de faire une réparation, =>
Commande: !autoload #
Mais, ...toujours aucun lisp reconnus,..
Arf ! une réinstall ?? Pfuuu,...
Merci de ta réponse,j'espère pouvoir contourner la réinstall,...
Je viens de tester sans succès,...
je précise qu'il s'agit ici de mes mes fichiers persos (acad & acaddoc)Je viens de tester sans succès, même en rajoutant le chemin de recherche,...
Salut Patrice,
Ici chez moi => C:\program files\autodesk\autocad 2018\support\fr-fr
Arf, j'ai bien fait de garder la 2017 pour le moment,...A peine lancé, des mises à jour de choses qui fonctionnaient avant vont être à installées, bof,...sad.gif
1) OULALA il ne veut pas obeir le Girondin en ce moment !
2) A priori il y a un bug à l'installation de MAP 2018 pour ce fameux fichier "acad2018doc.lsp" !!
Tu fais DONC un copier/coller pour le mettre dans "...\... AutoCAD 2018\support"
Bye, lecrabe
Pour le [Ctrl+A], j'ai trouvé ça dans l'aide et ça a fonctionné chez moi :
Dans AutoCAD ® Civil 3D ® ou Autodesk ® AutoCAD ® Map 3D, vous ne pouvez pas exécuter les commandes pour dessiner des commandes ou AI_SELALL (Ctrl + A).
Vous obtenez des messages d'erreur comme
" Commande inconnue " ai_draworder "
" Commande inconnue "avant" .
1. Copiez "acad2013doc.lsp" à partir du dossier
   Exemple : C:\Programme\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2013\Support\en-us
à
   Par exemple, C:\Programme\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2013\Support\
ou
2. Ouvrir avec APPLOAD à la boîte de dialogue Charger / Décharger les applications. Ajouter le acad2013doc.lsp via "Démarrage Suide" = > "contenu..."
Produits :
AutoCAD Civil 3D ; AutoCAD Map 3D
Versions :
2013;2018
Windows 11 / AutoCAD 2024
Hello Denis
YES c ce que j'ai DEJA dit au moins 2 fois MAIS le Girondin est aveugle et sourd en ce moment !
+ eventuellement le mettre dans la valise AutoCAD ...
Bye, lecrabe
Re,
Fait !
Semble fonctionner mais au premier lancement j'ai toujours la demande d'autorisation d'exécuter, hors pas sur mon MAP 2017,...
http://zupimages.net/up/17/28/mpwh.png
Fait également,...
1) Tu dois ajouter ton chemin specifique (A tes routines Lisp)
"...\bibliotheque_support\" a TES "Chemins approuves"
2) OPTIONS - 1er Onglet "Fichiers" ... voir dans les 1eres lignes ...
3) Mais sinon, est ce que ton probleme est resolu ??
Bye, lecrabe
  • 3 mois après...
Il y a longtemps que je ne suis venu dans ce forum. Je ne suis pas à la retraite :).
Dans la demande initiale de lilli2006, il y avait 2 éléments:
1) Les chemins approuvés: ceci est réglé en ajoutant le répertoire qui était en dehors du répertoire "C:\Program Files" aux chemins de confiance;
2) Le problème concernant "autoload": il reste en suspens malgré les quelques suggestions que j'ai vues passer et le sentiment de sécurité que cela a pu apporter.
Le problème avec la fonction "autoload" est qu'elle provient d'un fichier nommé acad2018doc.lsp et que ce fichier se trouve dans un sous répertoire dont le nom dépend de la langue d'AutoCAD, c'est-à-dire "en-us", "fr-fr", "de-de", "it-it", et ainsi de suite. Ce sous-répertoire se trouve lui-même dans "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\Support" si vous avez choisi le répertoire par défaut.
Ceci étant dit, le problème ne se pose pas avec la version américaine (i.e. que le répertoire "en-us") et les gens d'Autodesk ne sont probablement pas au courant qu'il y a un bug avec les versions internationales. Je vais demander aux gens de mon équipe de les aviser. Le problème se pose pour les autres environnements.
>>> Le seul workaround efficace est de copier le répertoire "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\Support\fr-fr" sous "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\Support\en-us", ou mutatis mutandis si vous avez une version allemande, italienne, espagnole, etc. Note: ne faites pas simplement renommer le répertoire "fr-fr" mais faites-en une copie. <<<
Les 3 autres workarounds ont leur faiblesse:
1) copier le fichier acad2018doc.lsp dans son répertoire parent;
2) forcer le chargement via la commande APPLOAD (ce qui est pire car les informations sont placées dans un profil donc à risque de disparaitre en changeant de profil et on ne comprendra pas ce qui s'est passé);
3) modifier directement ou indirectement un fichier didié à l'autochargement, e.g. acad.lsp, acaddoc.lsp et surtout pas acad2018.lsp, acad2018doc.lsp qui sont réservés à AutoCAD ou encore utiliser le fichier *.mnl associé à votre menu personnalisé ou même indiquer à votre menu principal de le faire;
Dans ces 3 situations, ce n'est pas une bonne solution car cela ne règlera pas le problème de chargement des autres fichiers du répertoire "fr-fr", par exemple 3d.lsp, mvsetup.lsp, etc. Aussi, si vous êtes le responsable, la solution de créer une copie sous "en-us" est beaucoup plus simple (on peut même l'ajouter au fichier *.msi) et vous êtes plus à l'abri de vos utilisateurs qui pourraient modifier leur environnement et il vous sera plus facile de gérer vos postes sur le long terme.
Bonne journée à tous. Je reviendra de temps en temps. Ça me manque un peu.
Bonjour lili2006,
En gros, il existe plusieurs solutions à un problème. Elles ne sont pas toujours équivalentes sur le long terme. Je préconise la copie du répertoire "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\Support\fr-fr" sous "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\Support\en-us" en attendant qu'Autodesk apporte un correctif.
Il y avait aussi un 2e problème mais celui-ci a été correctement résolu, soit d'ajouter le chemin "C:\_bibliotheque\..." ou "C:\_bibliotheque\bibliotheque_support\..." au chemins de confiance. À noter la présence des "..." qui indique que tous les sous-répertoires seront également traités comme des répertoire de confiance (donc le chemin le plus court est suffisant). Une autre solution, mais celle-ci n'est pas recommandée, est de fixer la variable SECURELOADà 0 (inactif) ... bien qu'avant la version 2014, peu de gens s'inquiétait de logiciels malveillants sous AutoCAD. C'est un signe des temps, il y a de plus en plus de logiciels gratuits disponibles.
Je n'ai pas encore retrouvé le réflexe de revenir rapidement sur ce site :huh: .
Bonne journée
