[RESOLU] Visionner les fichiers SLD
y'a t'il un moyen de visionner les fichier SLD créés par la commande MCLICHE ?
en fait j'ai un objet 3D créé par un ensemble de face 3D, mais le SLD ainsi créé semble vide...
Merci pour votre expertise
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Donc effectivement mon sld est vide.
Comment pourrais-je alors transformer mon objet 3d en objet filaire à plat
(sachant que la commande APPLANIRGEOM me renvoi l'erreur : Il n'existe pas de solides ou de surface pouvant être projetés)
Bon,
J'ai résolu mon problème...
Voici mes opérations
(Pour mémoire, mon objet, récupéré sur internet est un ensemble de faces 3D et maillages)
- Décomposer l'objet
- Sélectionner toutes les faces 3D
- Transformer ces faces en maillages
- Sélectionner les faces 3D récalcitrantes et n'ayant pas été transformées directement en maillages
- Les transformer en surfaces-
- Transformer les surfaces en maillages
- Faire un applanirgeom, insérer le bloc ainsi créé
- faire un MCLICH du bloc
et Zou ça marche
