Bonjour.
J’espère ne pas faire un doublon pour un premier post.
J'ai fait la recherche mais pas trouvé de sujet parlant de ce soucis.
Je viens de passer d'Autocad 2014 à Autocad 2017.
La simple commande déplacer me pose problème.
Habituellement, je sélectionne un objet, je tape la commande W (raccourci sur AutoCAD.pgp en lieu et place de DEP pour gagner du temps, W est devenu WAA) puis Enter, je clique sur mon point de base de déplacement, et la suite selon mon choix, accrochage ou polaire avec cotation.
Mais sur Autocad 2017, une fois sur deux ou trois, ce n'est pas constant, dés que j'entre la commande W puis Enter, Autocad me met comme point de base le 0,0,0.
Ce n'est pas une proposition, le point de base est validé pour 0,0,0.J'ai mis une vidéo attachée...
Le soucis ne se produit pas quand je tape d'abord la commande et que je sélectionne par la suite les objets à déplacer...
Une idée sur ce problème.
PS : Je n'arrive pas à charger la vidéo d'exemple, elle ne fait pourtant que 3 mo...
Salut.
Moi je suis relativement débutant, mais pour ce genre de problème un simple rebot d'AutoCAD suffit bien souvent. Quoique posté le matin, je suppose que le problème persiste depuis au moins hier soir.
Pour les PJ :
Réponse automatique
Il est impossible depuis de nombreux mois d’héberger des fichiers sur le forum, il est nécessaire de passer par un hébergeur externe.
Pour les fichiers ne nécessitant pas une grande durée de vie sur le forum :
wetransfer permet un hébergement pour une durée limitée à 7 jours de façon simple et rapide.
Pour les fichiers ayant vocation à rester de façon pérenne :
dropbox permet un hébergement sans limite de durée, mais il demande une inscription et l’installation d'un petit programme. Idéal si vous l'utilisez déjà.
Sur la liste noire :
MediaFire.com à fait l'objet de plusieurs blocage sur les réseaux de certaines entreprises.
sendbox.fr est considéré par Norton comme étant un site à risque.
En espérant prochainement une solution ou une explication des administrateurs sur le sujet.
Cordialement.
Salut.
Pour les PJ :
Redémarrage sans impact sur le problème effectivement...
Je regarde pour la PJ. Merci.
Par défaut W lance WBLOC alors je ne comprends pas.
DP est le raccourci historique. (peu importe)
Mais y a-t-il un problème avec PICKFIRST, la variable qui devrait être à 1 ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ton PGP doit être mal bricolé... ;)
un espace de trop ou plusieurs ?
./__\.
C'est pour cela que je précisais que j'ai modifié le AutoCAD.pgp.
Mais c'est anecdotique car même avec la commande "deplacer", le soucis existe.
Pickfirst sur 1 effectivement.
Ce qui me semble problématique, c'est l'inconstance du "bug".
Deux commandes lancées exactement de la même manière à la suite ne vont pas avoir le même effet sur mon point de base...
Inconstance ?
En fait il y a bien un ENTREE de trop qui valide le premier point, non ?
Le PGP est-il propre, sans espace après le mot *DEPLACER ?
C'est la première chose à vérifier.
Après je sèche.
./__\.
Oups, tu veux dire ? Avec le bouton de commande d'une barre ou d'un ruban (ou du menu!) ?
./__\.
Je doute que ça puisse venir de là.
J'ais essayé de faire des mini-MACROS pour séparer SC de SPLINE et AJ de SPLINE, mais seul les commandes directes sont acceptées. Je doute qu'une validation accidentelle soit même possible d’après mes observations.
Bon...
J'ai redémarré Autocad.
Pas de bug pour l'heure.
C'est très inconstant.
Je vérifierai si avec les commandes type bouton, si le soucis persiste.
Il n'y a pas l'air d'avoir d'espace dans le pgp.
A plus tard.
Une défaillance du clavier ? Genre une double impulsion à la validation ?
Est-ce que c'est uniquement à ce moment pour cette commande ?
J'ai testé la validation par espace, enter clavier et enter souris (programmable)... Le pb persiste quand il apparaît.
Petit Nota : Avant de redémarrer, j'ai fait la commande copier... Même histoire, point de base 0,0,0.
Ta remarque est judicieuse car l'effet peut être recréé en validant deux fois par enter après une commande...
J'ai eu le même soucis et cela venait de la souris qui commençait à merder en envoyant un second clic.
Perso ça le faisait aléatoirement sur toute les commandes demandant des points.
J'ai commencé par faire attention en cliquant en faisant un clic ultra rapide puis j'ai changé ma souris. Et plus le bug.
J’espère que ça vient de la chez toi aussi.
Autodesk Expert Elite Member
J'ais entendu parler d'un programme qui permet de limiter les doubles clic quand la sourie envoie deux impulsions aux lieux d'une seul, je crois que c’était sur un site appelé la caverne de Pandoon, ou quelque chose dans le genre.
EDIT : Finalement j'ais pris le temps de retrouver la page.
Mon lien
Heureusement et malheureusement, cela ne doit pas venir de ça...
Malheureusement parce que ça ne résout pas le problème, et heureusement, parce qu'à 80 euros la souris, on souhaite qu'elle dure plus d'un an.
Je dis que ça ne vient pas de ça, parce que dans la vidéo, la dernière manip qui bug, est faite avec le clavier...
Quand le bug est là, il apparaît de manière indépendante au périphérique de saisie utilisé.
Pour savoir si cela peut venir du clavier ou souris, je propose de répéter la question à savoir si cela se produit avec les boutons de commandes d'une barre ou d'un ruban ?
./__\.
Depuis hier, le bug n'est pas réapparu...
Je testerai le bouton ou la barre dés que j'en aurai la possibilité.
