salut à tous.
dans notre flux de travail nous utilisons souvent massivement les délimitations de xref.
parfois un dessin sur lequel on travaille finit par planter systématiquement à l'ouverture.
on peut tout faire, récupérer avec les xref, le dessin est mort.
on revient alors à une version antérieure, et on recommence ...
Cette fois ci, je me suis un peu acharné, et après plusieurs manipulation du dessin via dbx,
j'ai pu récupérer pas mal de données du dessin.
au passage, j'ai remarqué que mon propre dessin plantait direct quand j'appliquai un certain contour à une xref
ce contour a simplement la particularité d'avoir le dernier point doublé: il est fermé même quand la polyligne est de type ouverte.
en changeant ce détail, la délimitation se passe sans problème.
la question que je me pose, c'est pourquoi le dessin n'a pas planté directement lors de cette délimitation.
connaissez vous ce problème, et confirmez vous cette expérience, très simple à faire ?
a+
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
YES c rare mais possible !
Pour moi toute Délimitation de Dwg, Image, Pdf, etc NON rectangulaire passe par une Polyligne Close TRAITEE par la routine PPL de Gilles qui nettoie TOUT SAUF les papillons / croisements !
Ainsi No Problem !!
Et en plus étant Paranoïaque, je fais presque toujours passer 2 fois PPL sur TOUTES mes PLines closes ou Non...
Bye, lecrabe
Salut mon vieux crabe,
la ce sont des délimitations de recollement, que l'on fait à la va vite car en fait il s'agit de décrire une patate.
c'est vrai qu'on pourrait avoir un peu plus de rigueur en utilisant notre vieille routine, "supp_croise",
j'en rigole parce qu’au final on a tous passé des heures à régler les même problème Autocad...
bon si tu confirme,
je vais faire un plug-in qui :
- extrait via dbx les contours de toutes les xref
- supprime les contours vi dbx
- permet donc la réouverture du dessin
- ensuite on re-délimite les xref avec les contours extraits, et traités avec PPL (qui doit être mieux que "supp_croise" ...
a+
Gégé
