probleme dessin autocad 2017
bonjour,
ci joint un fichier dwg qui "merde" à fond, je m'explique.
Il m'est impossible de faire un copier / coller de quoique soit dedans ce dessin (que se soit un objet venu d'un autre dessin ou meme dans le dessin lui meme) sans qu'un msg d'erreur apparaisse: "Cette application a detecté nue version mixte des objets AEC participant à cette opération. Les objets AEC les plus récents ne seront pas plus autorisés à particper à cette opération".
Quelqu'un peut il me donner une solution pour arreter ca? car c'est assez pénible.
J'ai bien essayé d'utiliser "remove AEC" mais je ne sais pas vraiment comment cela fonctionne.
Merci par avance a tous.
Salut, tu n'as pas joint ton fichier apparemment, il faut passer par un hébergeur externe type dropbox ou autre
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Salut.
Pour complément d'information, désolé pour le doublon de DaWeeD_Gab, mais si je fait un copié-collé c'est pas pour l'éditer à chaque foisbiggrin.gif
Réponse automatique
Il est impossible depuis de nombreux mois d’héberger des fichiers sur le forum, il est nécessaire de passer par un hébergeur externe.
Pour les fichiers ne nécessitant pas une grande durée de vie sur le forum :
wetransfer permet un hébergement pour une durée limitée à 7 jours de façon simple et rapide.
Pour les fichiers ayant vocation à rester de façon pérenne :
dropbox permet un hébergement sans limite de durée, mais il demande une inscription et l’installation d'un petit programme. Idéal si vous l'utilisez déjà.
Sur la liste noire :
MediaFire.com à fait l'objet de plusieurs blocage sur les réseaux de certaines entreprises.
sendbox.fr est considéré par Norton comme étant un site à risque.
En espérant prochainement une solution ou une explication des administrateurs sur le sujet.
Cordialement.
