[Résolu] Redefinir les blocs d'un fichier par une bibliothèque de bloc
il me semble que ce sujet n'a jamais été abordé à ce jour.
Est-il possible de redéfinir plusieurs blocs d'un fichier
par plusieurs blocs d'un autre fichier ?
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Pour compléter ma demande je joint 2 fichiers :
Maison.dwg contenant les divers blocs que je souhaite redéfinir par des blocs du fichier bibliotheque.dwg
fichier à télécharger : http://yusukens.free.fr/CADXP/BlocsRedefinir.zip
bonjour,
voir fonctionnement général autocad (la 1er définition de bloc reste par defaut )
tu prend ton fichier "bibliothèque" tu efface tes bloc sans purger PUIS tu insère ton plan "maison" tel quel et tu enregistre en " maison"
bonjour,
Merci pour cette solution
mais non efficace à mon sens.
Je m'explique : avec cette méthode, il faut recréer ou importer tous les onglets de présentation dans un second temps.
sans compter les types de lignes, style de texte, style de cote (non utilisé dans le dessin).
Ou tout simplement la gestion des propriétés des calques
Depuis 10ans je passe par DesignCenter mais ce n'est pas le plus pratique quand on a une multitude de bloc.
à ma connaissance il n'y a pas de possibilité de faire ce que tu souhaite directement.
on régénère un bloc en l’insérant et en définissant un fichier de définition.
_insert
monbloc=/nouveauchemin/monbloc.dwg
0,0
1
1
0
Du coup, pour régénérer plein de bloc contenus dans un fichier, il faut d'abord créer des wbloc de bloc contenu dans ce dessin.
Ceux qui connaissent Autocad Mep qu'Autodesk ne s'est même pas doté de cet outil en interne, puisque lors de la redéfinition de composants basé sur des blocs,
Autocad mep n'arrive pas à mettre à jour les définitions de bloc à partir d'un fichier.
a+
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Je pense aussi qu'il est impossible de redéfinir plusieurs blocs d'un coup
la solution que tu proposes semble intéressant.
Ce code en lisp est-il difficile à écrire ?
j'ai écrit cela très grossièrement en sachant bien que ça ne marchera pas :)
(defun c:test ()
_insert
monbloc=C:\A.dwg
0,0
1
1
0
_insert
monbloc=C:\B.dwg
0,0
1
1
0
_insert
monbloc=C:\C.dwg
0,0
1
1
0
_insert
monbloc=C:\D.dwg
0,0
1
1
0
ce que je t'ai écris est plutôt du style script.
avec notepad++ et les macros, tu peut très facilement mettre au point un script que tu réutilisera à chaque fois,
il ne te faut aucune connaissance de programmation
sous dos tu ouvre ton répertoire:
dir *.dwg > monScriptRedef.scr /b
dans le script tu enrobe chaque ligne avec la syntaxe plus haut en utilisant les macros de notepad ++
tu peux stocker ta macro pour la réutiliser je crois.
sinon en lisp c'est pas beaucoup plus compliqué, mais je suis désolé, je n'ai vraiment pas le temps.
Il y a 2 mois j'avais commencé a automatiser ça pour mep, mais j'ai du abandonner en cours.
a+
gégé
:o
L'idéal est de l'écrire en lisp. avec les nombreuses code que j'ai en ma possession je vais essayer de sortir quelque chose
