[Résolu] Recherche du dernier "_" dans un string
Bonjour à tous.
Voilà, aujourd'hui, je tente de renommer des blocs incrémentés comme ceci :
POTEAU_BOIS, POTEAU_BOIS_01, POTEAU_BOIS_02, POTEAU_BOIS_03,...POTEAU_BOIS_121
POTEAU_BOIS_MOISE, POTEAU_BOIS_MOISE_1, POTEAU_BOIS_MOISE_2,...POTEAU_BOIS_MOISE_145
j'ai fais un bout de lisp, mais je n'arrive pas à coder la recherche du dernier caractère "_".
Voici ou je cherche et remplace le nom "incrémenté" par le nom "brut" (sans les "_XXX").
             (if (/= (vl-string-position (ascii "_") BlkNom) nil)
              (progn (setq elst (subst (cons 2 (substr BlkNom 1 (vl-string-position (ascii "_") BlkNom))) (assoc 2 elst) elst))
                     (entmod elst)
              ) ;_ Fin de progn
            ) ;_ Fin de if
Si quelqu'un a une astuce, un conseil, je suis preneur...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Salut Gégé, et merci pour ton aide.
Quand tu écris "moncode", c'est le code ascii de "_" ?
J'ai écris ça, mais évidement, ça plante...:
(defun c:RechCar (/)
 (setq BlkNom "123_456_789_abc")
 (setq Resultat (vl-string->list "_" BlkNom))
 (setq Resultat (reverse Resultat))
 (setq posmirroir (vl-position 95 Resultat))
 (setq pos (- (length Resultat) posmirroir))
 (princ pos)
aide en ligne:
Searching from left to right (the default), the “z” in position 1 is the first one vl-string-position encounters. But when searching from right to left, as in the following example, the “z” in position 3 is the first one encountered:
(vl-string-position (ascii "z") "azbzlmnqc" nil T)
3
Write a book about what ??
Bon, j'ai réussi en test :
 (setq Resultat (vl-string->list BlkNom))
 (princ pos)
Mais pas dans mon code :
(defun c:RemplBlkV3 (/ ss i ent elst BlkNom)
;;; Remplacement des blocs incrémentés *
 (princ "\nRemplacement des blocs incrémentés...")
 (setq ss nil)
 (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
   (progn (setq i 0)
          (while (setq ent (ssname ss i))
            (setq i      (1+ i)
                  elst   (entget ent)
                  BlkNom (cdr (assoc 2 elst))
            ) ;_ Fin de setq
            (if (/= pos nil)
              (progn (setq elst (subst (cons 2 (substr BlkNom 1 pos)) (assoc 2 elst) elst)) (entmod elst))
            ) ;_ Fin de if
          ) ;_ Fin de while
   ) ;_ Fin de progn
 ) ;_ Fin de if
Voici un lien pour télécharger mon DWG avec les blocs incrémentés.
Merci LrDb.
J'ai changé mon code :
 (princ "\nDéveloppé par Denis H.")
 (setq ss nil)
   (progn (setq i 0)
            (setq i      (1+ i)
                  elst   (entget ent)
            ) ;_ Fin de setq
            (setq pos (- pos 1))
            (setq NouvNomBlk (substr BlkNom 1 pos))
            (if (/= pos nil)
              (progn (setq elst (subst (cons 2 NouvBlkNom) (assoc 2 elst) elst)) (entmod elst))
            ) ;_ Fin de if
          ) ;_ Fin de while
   ) ;_ Fin de progn
 ) ;_ Fin de if
mais il me répond :
Commande: REMPLBLKV3
Remplacement des blocs incrémentés...; erreur: groupe DXF incorrect: (2)
Oops, j'ai écris NouvNomBlk et NouvBlkNom...
Mais ça ne fonctionne toujours pas...
Je n'ai même pas l'impression que mon code s'exécute...
Ça y est, mon code fonctionne, le voici :
 (setq ss nil
       i  0
 ) ;_ Fin de setq
   (progn (while (setq ent (ssname ss i))
            (setq i      (1+ i)
                  elst   (entget ent)
            ) ;_ Fin de setq
            (setq NouvBlkNom (substr BlkNom 1 pos))
            (if (/= pos nil)
              (progn (setq elst (subst (cons 2 NouvBlkNom) (assoc 2 elst) elst)) ;
                     (entmod elst)
              ) ;_ Fin de progn
            ) ;_ Fin de if
          ) ;_ Fin de while
   ) ;_ Fin de progn
 ) ;_ Fin de if
Mille mercis à vous...
Re,
tu devrais peut-être vérifier que les derniers caractères sont numériques,
par exemple, si il existe un bloc "metallique" ton "metallique_BT" est remplacé
Enfin je dis ça...
Merci pour ce conseil, mais alors pour le mettre en oeuvre...
Ça va être une autre paire de manche... :huh:
J'ai ajouter un (wcmatch dans ma condition :
             (if (and (/= pos nil) (/= (wcmatch BlkNom "*#") nil))
                     (entmod elst)
              ) ;_ Fin de progn
            ) ;_ Fin de if
Vous croyez que ça pourra fonctionner ?
Soit une liste "lst" par exemple comme ton exemple.
(setq lst '("POTEAU_BOIS" "POTEAU_BOIS_01" "POTEAU_BOIS_02" "POTEAU_BOIS_03" "POTEAU_BOIS_121" "POTEAU_BOIS_MOISE" "POTEAU_BOIS_MOISE_1" "POTEAU_BOIS_MOISE_2" "POTEAU_BOIS_MOISE_145"))
Ces quelques lignes devraient écarter seulement les indicés par un nombre.
(setq ln (mapcar 'vl-string->list lst))
(setq lindx (mapcar '(lambda (el / ) (- (length el) (vl-string-search "_" (vl-list->string (reverse el))))) ln))
(mapcar
'(lambda (ch i / )
	(if (eq (type (read (substr ch (1+ i)))) 'INT)
		(substr ch 1 (1- i))
		ch
lst
lindx
Salut bonuscad, et merci de ton aide.
Mais les (mapcar et les (lambda, j'essai d'éviter, je ne les maîtrise pas encore... Surtout que tu m'en a mis deux paires... Là, tu me surestimes... ;)
Et je n'ai pas la liste "exacte" des blocs, ils diffèrent à chaque dessin.
Le mapcar et le lambda n'était là que pour appliquer la fonction à une liste quelconque (et non pas à une liste exacte comme tu as l'air de le penser).
Si j'applique ce que je t'ais proposé dans ton code où tu fais une boucle while (donc plus besoin de traiter une liste mais seulement un élément), cela donnerait ceci (tu pourra commenter le (princ ..) qui te trace la conversion.
(defun c:RemplBlkV4 ( / ss i ent elst BlkNom Resultat indexs NouvBlkNom)
 (setq ss nil
       i  0
 ) ;_ Fin de setq
            (setq i      (1+ i)
                  elst   (entget ent)
            ) ;_ Fin de setq
            (setq index (- (length Resultat) (vl-string-search "_" (vl-list->string (reverse Resultat)))))
            (setq
              NouvBlkNom
              (if (eq (type (read (substr BlkNom (1+ index)))) 'INT)
                      (substr BlkNom 1 (1- index))
                      BlkNom
(princ (strcat "\nAncien bloc: " BlkNom " -> Nouveau bloc: " NouvBlkNom))
            (if (/= NouvBlkNom BlkNom)
                     (entmod elst)
              ) ;_ Fin de progn
            ) ;_ Fin de if
          ) ;_ Fin de while
   ) ;_ Fin de progn
 ) ;_ Fin de if
Mille mercis bonuscad.
Je comprend mieux maintenant... ;)
Bonjour.
J'ai maintenant, ce code :
(defun c:RemplBlkV4 (/ ss i ent elst BlkNom Resultat indexs NouvBlkNom)
 (setq ss nil
       i  0
 ) ;_ Fin de setq
   (progn
       (setq i      (1+ i)
             elst   (entget ent)
       ) ;_ Fin de setq
       (setq NouvBlkNom
                BlkNom
              ) ;_ Fin de if
       ) ;_ Fin de setq
                (entmod elst)
         ) ;_ Fin de progn
       ) ;_ Fin de if
     ) ;_ Fin de while
   ) ;_ Fin de progn
 ) ;_ Fin de if
Mais ça ne fonctionne pas et AutoCAD me répond :
Commande: REMPLBLKV4
Remplacement des blocs incrémentés...; erreur: type d'argument incorrect: numberp: nil
J'avoue ne pas savoir quoi faire...
J'ai adapté rapidement ma proposition à ta version V3.
Je n'ai pas fais de tests d'utilisation autre que sur ton DWG d'exemple.
Une fonction attend un nombre mais nil lui est fournie.
Un petit coup de pouce!
(vl-string-search "_" "chaine ou trouver le caractère")
Si celui-ci n'est pas trouvé, le retour est nil, et faire une soustraction avec entraine une erreur...
Salut bonuscad, et merci pour ton aide, je pense avoir trouvé la solution, voici mon code qui a l'air de fonctionner :
 (setq ss nil
       i  0
 ) ;_ Fin de setq
   (progn
       (setq i      (1+ i)
             elst   (entget ent)
       ) ;_ Fin de setq
       (if (/= (vl-string-search "_" (vl-list->string (reverse Resultat))) nil)
         (progn (setq index (- (length Resultat) (vl-string-search "_" (vl-list->string (reverse Resultat)))))
                (setq NouvBlkNom
                         BlkNom
                       ) ;_ Fin de if
                ) ;_ Fin de setq
                         (entmod elst)
                  ) ;_ Fin de progn
                ) ;_ Fin de if
         ) ;_ Fin de progn
       ) ;_ Fin de if
     ) ;_ Fin de while
   ) ;_ Fin de progn
 ) ;_ Fin de if
) ;_ Fin de defun
Encore un grand merci...
