Bonjour tout le monde,
j'ai pas mal de plan qui ont des dessin en xref mais quand on édite la xref sur place et qu'on sauvegarde les modif il y tendance à placer les Wipeout (nettoyeur) de certains bloc en avant plan ce qui fait disparaire le graphisme du bloc, je dois à chaque fois ouvrir la xref en question, éditer les blocs sélectionner les wipeout, les replacer en arrière plans puis le recharger dans le dessin où il était attaché.
Ma question n'aurait'il pas la possibilité avec un lisp de faire de sorte que tous les wipeout sur le dessin y conpris ceux dans les blocs et les blocs des xref de les replacer automatiquement en arrière plan.
Dans l'attente d'une solution je vous souhaite une bonne fin de journée.
Ce que je propose, n'est pas une solution au problème, mais peut-être une alternative.
Perso, je ne suis pas fan des wipeout, ça m'a toujours causé plus de problèmes qu'autre chose. Désormais, je préfère passer par une hachure en 255, 254, ou même en couleur vrai 255,255,255.
Et donc, pour ton souci, il existe un lisp qui permet de transformer tout les wipeout d'un fichier en hachure (merci Patrick_35), voir ce sujet http://cadxp.com/topic/38953-wipeout/page__view__findpost__p__230975.
Mais bon, tu connais déjà le sujet ;)
www.cad-is.fr
Hello,
j'avais raté ce sujet, merci du rappel La Lozère, et merci Patrick_35 !!!
En plus je déteste les wipeout aussi, ce lisp va m'éviter quelques crises ! :D
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Merci de ta réponse.
J'avais déjà essayé ça mais je rencontre quand même le même problème, là c'est les hachure qui passe devant :-(
La gestion d'un Wipeout c'est par définition celle d'une texture. les mêmes phénomènes arrivent aux deux dans des situations identiques.
Les textures et wipeout dans les blocs j'en ai sué. Je crois qu'au chargement du xref, autocad sauve le bloc du xref dans un cache. le changer dans l'exref ne modifie pas nécessairement comme on veut les choses dans le fichier qui l'importe.
La galère peut avoir de nombreuses autres origines. Les blocs dans les blocs. Les groupes et les autres associations.
Par ailleurs au-delà d'un certain nombre d'objets modifiés, Autocad peut ne plus garder le bon ordre. il y a des variables pour le gérer. Genre Draworderctl, Sortents, et d'autres variables, comme HPdraworder, Hpmaxlines, Hpobjwarning, HPassoc dans le cas des hachures. Activer tous les tris, et mettre le max d'entités prises en compte pour chaque fonction.
