J'ai un soucis lorsque j'imprime un fichier en particulier. C'est une présentation A0. Sous autocad pas de soucis :
Mais après impression (papier ou pdf), voila le résultat :
Tous mes calques s'affichent.
Pour moi, ce n'est pas un problème de calque. Tous les calques s'affichent et s'impriment, sauf que la fenetre est coupée en diagonale. Comme si Autocad "oubliait" un point de la fenêtre.
Je pensais que ton problème était "Tous mes calques s'affichent. "
Je n'avais pas remarqué qu'il manquait la moitié du plan :blink:
Du coup je sèche.
As-tu essayer l'impression sans accroche objet et en faisant une fenêtre de tracé légèrement plus grande que la fenêtre de présentation?
ça m'a déjà aider dans un cas similaire !
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
est-ce que ce coupage apparaît à l'écran lorsque tu fais un aperçu avant impression ? Si oui tu as peut-être un objet ou une hachure qui traîne en premier plan mais qui ne se voit pas à l'écran (différence entre affichage graphique et impression, problème qui persiste parfois malgré l'amélioration des cartes graphiques).
Cordialement,
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
