metacilla Posté(e) le 31 mai 2017 Posté(e) le 31 mai 2017 Bonjour à tous, Me revoilà pour de nouvelle aventure.... aujourd'hui j'au 2 dossiers avec environs 1800 fichiers dans chacun d'eux... avec les même nom. et je voudrais fusionner chaque fichiers qui porte le même nom ils vont par 2 un dans chaque dossier... sachant qu'il est possible que certain fichier n'est pas de doublon.. ba oui est ce que quelqu’un aurait une idée de logiciel, macro, lisp ou autre pour automatiser cette tache? D'avance merci à vous Tom
didier Posté(e) le 31 mai 2017 Posté(e) le 31 mai 2017 Coucou Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire FUSIONNER ? Tu as regardé SuperAutoScript ?Un script sur Excel tu as regardé aussi ? Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
metacilla Posté(e) le 31 mai 2017 Auteur Posté(e) le 31 mai 2017 désolé si je n'ai pas été très claire... :-( je voudrais avoir le contenue de ces 2 fichiers (au nom identique) sous un seul et même fichier portant le même nom. Je vais jeter un coup d’œil a superautoscript! ;-) Thomas
metacilla Posté(e) le 31 mai 2017 Auteur Posté(e) le 31 mai 2017 Si j'ai bien compris l'utilisation de SAS, malheureusement il ne pourra pas me convenir... Et pour le coup je ne m'y connais pas assez pour créer un lisp ou macro moi même... :-(
philsogood Posté(e) le 31 mai 2017 Posté(e) le 31 mai 2017 prend un stagiaire!Ok je sorsPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lecrabe Posté(e) le 31 mai 2017 Posté(e) le 31 mai 2017 Hello Philsogood Humour: J'envisage plutot N stagiaires ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 1 juin 2017 Posté(e) le 1 juin 2017 Bonjour, avec SAS et un petit script contenant ce genre de chose (pas testé) (if (findfile (setq sFlieName (strcat "C:/mes données à fusionner/" (getvar "DWGNAME")))) (command "_-insert" (strcat "*" sFileName) "0,0" "1" "")) ça doit le faire Olivier
metacilla Posté(e) le 1 juin 2017 Auteur Posté(e) le 1 juin 2017 Bonjour, avec SAS et un petit script contenant ce genre de chose (pas testé) (if (findfile (setq sFlieName (strcat "C:/mes données à fusionner/" (getvar "DWGNAME")))) (command "_-insert" (strcat "*" sFileName) "0,0" "1" "")) ça doit le faire Olivier Bonjour et merci Olivier, Malheureusement ca ne marche pas meme si je sens bien qu'on y est presque. :D vu que c'est ma première utilisation de SASj’espère ne pas avoir fait d'erreur. Je vais tenter d'expliquer se que j'ai fais et compris, pour etre sure. (if (findfile (setq sFileName (strcat "C:/mes données à fusionner/" (getvar "DWGNAME")))) (command "_-insert" (strcat "*" sFileName) "0,0" "1" "1" "")) si il trouve dans "C:/mes données à fusionner/" le nom du fichier ajouté dans SAS, il insert le fichier situé dans "C:/mes données à fusionner/". Malheureusement chez moi ca ne marche pas... et vue que je ne suis pas un pro de tout ca, je n'arrive même pas à voir si il y a une erreur à la base....DWGNAME il récupère automatiquement le nom du DWG ? ci-dessous le résultat sous autocad. Commande: (if (findfile (setq sFileName (strcat "H:\Chantier**\4_Plans\Plans globaux\GAZ et Nom\" (getvar "DWGNAME"))))(((("_> (command "_-insert" (strcat "H:\Chantier**\4_Plans\Plans globaux\GAZ et Nom\" sFileName) "0,0" "1" "1" "")(((("_> )(((("_>(((("_> _qsave(((("_> _close(((("_> _open(((("_> "H:/Chantier**/4_Plans/Plans globaux/Plan Topographique/41-50-04-B.dwg"(((("_> (if (findfile (setq sFileName (strcat "H:\Chantier**\4_Plans\Plans globaux\GAZ et Nom\" (getvar "DWGNAME"))))(((("_> (command "_-insert" (strcat "H:\Chantier**\4_Plans\Plans globaux\GAZ et Nom\" sFileName) "0,0" "1" "1" "")(((("_> )(((("_>(((("_> _qsave(((("_> _close Du coup il m'ouvre le premier et après m'ajoute tout en texte.... quelqun aurait-il une idée? d'avance un grand merci. Thomas
(gile) Posté(e) le 1 juin 2017 Posté(e) le 1 juin 2017 Salt,Dans le chemin du dossier, tu as remplacé les slashes (/) par des anti-slashes (\) et en LISP (comme dans de nombreux langages) l'anti-slash est le caractère d'échappement, il faut donc le doubler dans les chaînes.Tu as aussi remplacé, dans la commande INSERER l'option "*" qui sert à décomposer le bloc par le chemin du dossier. Essaye comme ça : (if (setq fileName (findfile (strcat "H:\\Chantier**\\4_Plans\\Plans globaux\\GAZ et Nom\\" (getvar "DWGNAME")))) (command "_.insert" (strcat "*" fileName) "0,0" 1 0) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
metacilla Posté(e) le 1 juin 2017 Auteur Posté(e) le 1 juin 2017 Essaye comme ça : (if (setq fileName (findfile (strcat "H:\\Chantier**\\4_Plans\\Plans globaux\\GAZ et Nom\\" (getvar "DWGNAME")))) (command "_.insert" (strcat "*" fileName) "0,0" 1 0) ) Merci beaucoup Gile, et les autres aussi, ca fonctionne parfaitement!! :D du coup je commence à y voir plus claire! :D Step by step I level Up thanks Thomas
