MarcoTic Posté(e) le 19 mai 2017 Posté(e) le 19 mai 2017 Bonjour à tous,J'ai un problème de rendu de données géologique :Soit un fichier Autocad composé d'une dizaine de Volumes 3D. Ces volumes complexes représentent des couches de sols .la taille du fichier est d'environ 300 Méga ! Je sais, c'est pas bien .Le but était d'insérer ces volumes dans Revit (pour info, je ne connaît Revit que de nom )pour restitué de jolies coupes agréables à regarder et permettant au client de comprendre les interactions géométriques entre son projet souterrain et la géologie complexe du site.Peine perdue, les données sont difficiles à insérer dans Revit (je n'ai pas Civil 3D)et la lourdeur du fichier est rédhibitoire. J'en viens à ma question : Si ces volumes Autocad sont insérés dans Infraworks, pourrons nous faire des coupes dans le projet et récupérer une visualisation identique à ce que fait Autocad lorsque l'on coupe des solides.J'ai tester l'outils coupe que propose Navisworks, mais le résultat visuel fait apparaître des surfaces,comme si mes couches de sols étaient creuses. Merci pour vos éclairage
rimbo Posté(e) le 21 mai 2017 Posté(e) le 21 mai 2017 Infraworks a ce jour ne permet pas de faire des coupes où l'on veut. Par contre Covadis fait cela très bien, et il est bien plus adapté que Revit pour faire ce genre de choses. cdlt Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
MarcoTic Posté(e) le 22 mai 2017 Auteur Posté(e) le 22 mai 2017 Merci rimbo pour l'info,Décidément la représentation des entités du Sous sol autrement qu'avec du Surfacique n'est pas prévue par tous ces logiciels
rimbo Posté(e) le 26 octobre 2017 Posté(e) le 26 octobre 2017 Si sous Navisworks, depuis l'extraction des solides 3D dans Autopiste ou des plates formes via un export IFC Aucune utilité dans une maquette de communication comme Infraworks de visualiser le sous sol. Sinon il est possible d'insérer dans Infraworks un dwg 3D si on a fait l'extraction des solides 3D depuis AutopisteL'import des IFC dans IW ne fonctionne vraiment pas bien Cordialement Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
thierry.garré Posté(e) le 26 octobre 2017 Posté(e) le 26 octobre 2017 Re, L'import des IFC dans IW ne fonctionne vraiment pas bien Ah pourtant je l'utilise sans trop de problème. que reproches tu a cet import ? Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
rimbo Posté(e) le 5 décembre 2017 Posté(e) le 5 décembre 2017 Désolé c'est vrai Thierry, cela c'est bien amélioré. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
