Retnuh Posté(e) le 17 mai 2017 Posté(e) le 17 mai 2017 Bonjour à tous, J'aurai besoin de vos compétences afin de pouvoir m'enlever une énorme épine du pied : Contexte:J'ai plusieurs plans d'étage d'un gros bâtiment contenant d'une part des blocs d'étiquettes pour chaque local et d'une autre part une délimitation de tous ces locaux sur un calque dédié. Dans le bloc se trouve entre autre la nature du local (commerce, electricité, CVC,...) Ce que j'aimerais pouvoir faire :Je souhaiterais pouvoir remplir automatiquement (donc via un lisp) d'une hachure pleine les zones par rapport à l'attribut de nature du local qui est inséré à l'intérieur.Les couleurs seraient définies par la couleur du calque correspondant à chaque nature de local (un calque pour les hachures des locaux de type commerce, un calque pour les locaux de type local Electrique...)Si le calque n'existe pas alors aucune hachure est ajoutée. Idéalement il faudrait la possibilité de le faire en full auto sur l'ensemble du fichier ou de manière manuelle via une sélection d'un ou plusieurs contours. Vous remerciant par avance pour vos idées et contributions. Nico
didier Posté(e) le 17 mai 2017 Posté(e) le 17 mai 2017 Coucou Pour être efficace et ne pas avoir trop de questions il faudrait que tu déposes un fichier DWG (wetransfert) sur le site avec des exemples de ce que tu veux obtenir Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 17 mai 2017 Posté(e) le 17 mai 2017 Hello 1) +1 avec Didier ! 2) On suppose que pour chaque Polyligne 2D Close, il y a UN et UN SEUL Bloc (Toujours le meme Nom de Bloc) avec les Memes attributs 3) Et surtout qu'il n'y a pas des Polygones imbriques dans des Polygones !! 4) Une hachure pleine (APlat couleur ?) sur quel calque, quelle couleur, en fonction de quel attribut ??? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Retnuh Posté(e) le 17 mai 2017 Auteur Posté(e) le 17 mai 2017 Merci pour vos réponses, 1 ) Voilà le lien pour le fichier exemple : https://we.tl/5TFGziltAT 2) Oui et oui 3) hmmm ça ya moins de certitude, mais dans l'idée, oui c'est ça 4) une hachure type solid délimitée par l'emprise du local automatiquement dans le bon calque (Calque LT ELEC pour les locaux qui ont comme attribut USA_2=ELEC, Calque LT CVC pour ceux où USA_2=CVC,...) qui pourra être paramétré suivant les besoins (notamment la transparence pour des questions de lisibilités) Voila, j'espère que ce sera plus clair avec tout ça :) Encore merci en tout cas
Retnuh Posté(e) le 12 juin 2017 Auteur Posté(e) le 12 juin 2017 Re bonjour à tous, Je fais un petit up, au cas où quelqu'un aurait une idée. Merci :)
