Aleck_Ultimate Posté(e) le 9 mai 2017 Posté(e) le 9 mai 2017 Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir s'il y a une raison qui explique ça : ** La commande ALIGNER n'est pas autorisée dans l'éditeur de blocs. **Ce n'est pas la seul, j'ais aussi ragé de ne pas pouvoir utiliser MIROIR3D, et il doit y en avoir d'autre. Juste : pourquoi ? Quant je travail sur un bloc, je suis amené à utiliser TOUTES les commandes, et devoir en contourner certaines fait perdre énormément de temps. Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
nosset Posté(e) le 9 mai 2017 Posté(e) le 9 mai 2017 Bonjour, Perso je n'utilise jamais l’éditeur de bloc (le "nouveau"), je ne fait que "éditer le bloc sur place"Le "nouveau" me sert essentiellement à mettre des paramètres mais il ne gère pas la 3D. Cela vient peut être de ça. Autodesk Expert Elite Member
x_all Posté(e) le 9 mai 2017 Posté(e) le 9 mai 2017 il y a un truc curieux que j'ai trouvé car je bosse pas mal sur les blocs 3d.Si tu fait "éditer le bloc dans le même dessin" accessible avec un clic droit ou EDITREF, tu peut changer de SCU, aux vues ... (pas possible dans l'éditeur).Par contre tu ne peu plus faire de "copier coller" faisable dans l'éditeurJe n'ai pas d'avis sur le pourquoi, mais ça aide pas mal. je n'ai pas tester mais tes commandes devrai passer attention, pas de sauvegarde auto, pas de possibilité d'enregistrer, il faut fermer le bloc (CLOREREF) quelques trucs sur autocad
Aleck_Ultimate Posté(e) le 9 mai 2017 Auteur Posté(e) le 9 mai 2017 Editer le bloc sur place ? C'est quelle commande stp ? EDIT : Réponse grillée par le poste d'X_all Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
Aleck_Ultimate Posté(e) le 9 mai 2017 Auteur Posté(e) le 9 mai 2017 Bon, EDITREF a un immense potentiel, mais pas pour l'utilisation que je fait des blocs en général : elle supprime tout les paramètres et n'agit que sur un seul et unique bloc. Mine de rien je la garde sous le coude, c'est encore un truc intéressant à savoir Merci à vous. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
x_all Posté(e) le 9 mai 2017 Posté(e) le 9 mai 2017 quand tu passe dans EDITREF, tu n'a plus qu'une seule occurrence de visible, mais quand tu CLOREREF, toutes les occurrences sont mise à jour. bref, c'est exactement comme avec l'éditeur aux restrictions que j'évoque près. quelques trucs sur autocad
Aleck_Ultimate Posté(e) le 9 mai 2017 Auteur Posté(e) le 9 mai 2017 OK, j'ais compris. Je n'avais modifié qu'une seul référence : une de celles qui sont créés automatiquement en modifiant des blocs dynamiques, donc forcément il ne pouvait pas y avoir de synchronisation. Merci du complément. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
x_all Posté(e) le 9 mai 2017 Posté(e) le 9 mai 2017 au punaise... en plus tes blocs sont dynamiques? alors là, je ne sais pas trop.. je n'ai pas d'expérience sur les blocs dynamique 3d... quelques trucs sur autocad
nG! Hebus Posté(e) le 9 mai 2017 Posté(e) le 9 mai 2017 Salut Aleck, Que tu sois en 2D ou en 3D dans l'éditeur de bloc tu a certaines commandes/variables que tu ne peux pas utiliser, il faut s'en accommoder... @x_all : Oui des blocs 3D dynamiques c'est possible, par contre c'est du surfacique et non du volumique... Cordialement "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
