Faire un cache sous un texte pour plus de visibilité
J'ai une petite question concernant le module assainissement (mais c'est applicable aussi pour les autres modules) Quand je fais mes réseaux sur un plan un peu chargé, par moment les textes qui renseignent les tronçons se retrouvent illisibles à cause du trop plein de traits, je voulais savoir si il était possible de faire une sorte de cache qui permettrait de cacher tout ce qu'il y a en dessous du texte et ainsi le rendre plus lisible. J'arrive déjà à le faire quand c'est des étiquettes mais pas avec les textes simples. Connaissez vous une méthode simple et automatique pour ça?
D'avance merci pour votre aide.
Le problème vient du fait que les textes sur les tronçons sont ni plus ni moins des textes et non pas des étiquettes.
Tu ne pourras pas obtenir un effet comme sur ces dernières.
Là où tu peux bidouiller, c'est sur le style de texte "Tronçon par défaut" qui te fera changer taille/couleur/....
Mais ca ne va pas forcément te changer la vie, il faut donc sélectionner un de tes textes et ouvrir le menu contextuel puis choisir "Calque de L'objet en Avant".
Avec ces choses, tupeux avancer dans ton shimilimili, shimalini,..... :angry: Schmilblick !!! :(rires forts):
Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Oui je vois ce que tu veux dire, c'est déjà ce que je fais, mais c'est dommage de pas pouvoir faire une sorte de cache comme les étiquettes, peut-être dans une version suivante...
