Salut.
Ça ressembla à une contrainte, mais je ne reconnais pas le symbole. L'objet est de quelle nature (Bloc, poly-ligne... ) ?
Cordialy.
Ha c'est rageant ! Je suis sûr d'avoir déjà vu ce symbole, mais impossible de me souvenir où.
CONSTRAINTINFER dans l'aide AutoCAD :
Détermine si les contraintes géométriques sont déduites lors du dessin et de la modification de la géométrie.
Je comprend pas : ça sert à quoi concrètement ? Déduites dans le sens supposées ou dans le sens soustraites ?
Par exemple, lorsque l'on dessine un rectangle, AutoCAD va automatiquement déterminé que les côtés sont perpendiculaires, donc il va ajouter des contraintes de perpendicularité pour que la modification d'un segment conserve les angles droits. Un rectangle reste un rectangle même si tu ne bouges qu'un grip.
Olivier
Olivier
Merci, mais ça ne me dis pas comment on le retire ce petit symbole ;)
Regarde si ça le fait toujours en inversant la variable.
Dans le doute, reeboot.
