barbichette Posté(e) le 13 avril 2017 Posté(e) le 13 avril 2017 Bonjour, J'ai contacté un fabriquant de grue, et il m'a envoyé une série de fichier 3d à importer.J'ai pu tous les importer correctement, sauf celui-ci. Autocad m'indique une erreur. L'un d'entre-vous arriverait t'il à l'importer et me le transformer en dwg ? voici un lien dropbox du-dit fichierLien merci d'avance. Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Sinan Posté(e) le 13 avril 2017 Posté(e) le 13 avril 2017 Bonsoir c'est des fichiers pro-engineer mais quelqu'un a mis un .1 à la fin du nom et ça les rendaient illisibles,après correction il est possible de l'importer sur Autocad. Ci-joint avec le dwg: lien Citer
barbichette Posté(e) le 18 avril 2017 Auteur Posté(e) le 18 avril 2017 Salut J'ai ôté les .1 à la fin des fichiers, et Autocad m'indique toujours une erreur J'ai ouvert ton dwg, et cela correspond exactement à ce à quoi je m’attendais. Merci donc Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
didier Posté(e) le 18 avril 2017 Posté(e) le 18 avril 2017 Coucou en échange tu peux nous mettre les autres fichiers qu'on complète nos bibliothèques s'il te plaît. amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
barbichette Posté(e) le 3 mai 2017 Auteur Posté(e) le 3 mai 2017 Salut Par autres fichier tu veux dire les autres blocs de chassis ? Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
barbichette Posté(e) le 3 mai 2017 Auteur Posté(e) le 3 mai 2017 Bonjour Voilà les blocs que j'ai pu recréer :MDT178MDT218Mât 160x160x5000Chassis ZD463 Tout est contenu dans le lien suivant Mon archive Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
lili2006 Posté(e) le 3 mai 2017 Posté(e) le 3 mai 2017 Merci Barbichette !! Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
