export espace papier
Invité manchois
Invité manchois
Bonjour
j'ai plusieurs dwg avec chacun leurs présentations. J'aimerais réunir le tout dans un seul dwg.
J'utilise déjà un lisp pour l'export des objets dans un autre dwg (w0 => v0), y aurait-il le même qui ferait pareil pour les présentations ?
J’espère que je me suis bien exprimé.
Salut.
Y'a pas forcément besoin de LISP même si ça doit pouvoir se programmer, tu peut tout simplement passer par le Design Center ; dessin source ; présentations, et tu fait un glissé-déposé de la présentation que tu veut vers ton dessin cible.
Cordialy.
Invité manchois
Salut.
Cordialy.
je ne trouve pas design center, je suis sur autocadmap 2012 avec covadis, bien que cela me parle vaguement
Normalement le design center c'est ctrl+2 ( 2 situé au dessus des lettres pas le pavé numérique )
Ou sinon tu peut le trouver dans l'onglet outil
“L'environnement est important, pour sauver un arbre, mangez un castor !”
Invité manchois
merci
je l'ai bien trouvé mais par contre, comment je peux faire venir les presentations d'un dwg à l'autre ? car quand je fait ajouter rien ne se passe et si je fais copier puis dans l'autre coller, c'est pareil rien !
en essayant de les faire glisser, c'est pareil
Invité manchois
EUREKA !!!!
Reussi !!
Merci pour votre aide
:D :D
Sinon, il y a aussi: Clic droit sur un onglet de présentation et "A partir du gabarit..." et là tu sélectionnes ton dwg source
www.cad-is.fr
Invité manchois
merci :)
