MamyTina Posté(e) le 27 mars 2017 Posté(e) le 27 mars 2017 Hello,Nous venons d’acquérir de nouvelles machines sous windows 10.Nous avons installé autocad 2014.Mon lienDu coup nous voulons installer autocad 2016 mais il affiche cette erreur.Avez-vous une quelconque idée sur l’origine du problème et si oui quelle est la solution ?Message d'erreur iciMerci bcp.A+ Citer AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b www.colas-mayotte.fr
lecrabe Posté(e) le 27 mars 2017 Posté(e) le 27 mars 2017 Hello Pour installer AutoCAD 2016, est ce que tu as BIEN le Master complet de ton AutoCAD 2016 !?Environ 1.44 Go en version 32 bits compressee Environ 1.84 Go en version 64 bits compressee qui vont se decompresser en 2x / 3x plus volumineux dans C:\Autodesk ... Tu as de la chance si ta version 2014, s'est installee sans souci et qu'elle fonctionne correctement sous Windows 10 !?https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Windows-10-support-for-Autodesk-products.html Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
MamyTina Posté(e) le 27 mars 2017 Auteur Posté(e) le 27 mars 2017 ç marche merci!Tchaou! ;) Citer AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b www.colas-mayotte.fr
