GEGEMATIC Posté(e) le 24 mars 2017 Posté(e) le 24 mars 2017 Salut à tous,j'ai fait une nomenclature qui me permet de lister a la fois:les mvparts, les raccords, les bloc3d et les tuyaux.ça marche pas mal, mais il me reste des problèmes pour la numérotation et l'etiquetage Numérotation: J'ai créé une colonne ID_NUM, de type texte.ça marche bien, sauf que je suis obligé de numéroter manuellement mes éléments, c'est très lourd Si je la met en auto-incrément, le problème c'est que je vais avoir un numéro différent pour chaque élément,même s'il est identique: dans l'exemple que j'ai joint, le composant HRS-D-64-FV, qui à 5 occurrences, auraient pris les numéros de 2 à 6. Je voudrais avoir un champs qui se numérote par numéro de ligne, tous les HRS-D-64-FV prendrait la valeur ID_NUM de leur numéro de ligne: est-ce que c'est possible ? Etiquettes:J'ai réussi à mettre des étiquettes basée sur id_num, mais ces étiquettes n'ont pas de ligne d'attache:du coup quand les pièces sont rapprochées, on ne sait pas à quoi elle se rattachent J'ai essayé de créer ma propre étiquette composée d'un bloc à vue multiple et d'une ligne repèrel'attribut du bloc est de la forme: jeuprop:prop, tout semble bien marcher, mais un fois définitn mon étiquette disparait J'ai essayé de modifier l'outil existant "Repère de composant rectangulaire", mais que j'essaye de changer le jeux de propriétés, le mien n’apparait pas dans la liste. l'aide et la doc mep ne m'aident pas beaucoup sur ce problème ...a+Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
GEGEMATIC Posté(e) le 24 mars 2017 Auteur Posté(e) le 24 mars 2017 En complément de mon 1er post,je vois que pour la numérotation unique des éléments semblable, le jeux de propriété "partNumbering" me conviendrait,mais je n'arrive pas à créer une table de nomenclature ayant des colonne provenant de jeux de propriétés différents ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
FlyingLotus Posté(e) le 24 mars 2017 Posté(e) le 24 mars 2017 En complément de mon 1er post,je vois que pour la numérotation unique des éléments semblable, le jeux de propriété "partNumbering" me conviendrait,mais je n'arrive pas à créer une table de nomenclature ayant des colonne provenant de jeux de propriétés différentsC'est possible mais il faut tromper autocad.Sachant qu'Autocad grise l'ajout d'une colonne lorsque plusieurs éléments ou classifications sont sélectionnés, il faut : - sélectionner un élément (mur ou espace par exemple, ce faisant, une classification à la fois également)- ajouter la ou les colonnes associées au jeu de propriété- désélectionner l’élément une fois la colonne ajouéeet ainsi de suite. Il est possible d'avoir une table de nomenclature avec plusieurs jeux de propriété et même se référant à différents types d'éléments mais vient ensuite un souci de présentation. Même s'il existe des propriétés aux noms similaires, Autocad ne fusionnera pas les colonnes et affichera un "?" dans les cases où les éléments ne sont pas associés au jeu de propriété de la colonne donnée. C'est pour ça que le mieux est d'avoir une table de nomenclature par jeu de propriétés même si ça en fait beaucoup au final.
GEGEMATIC Posté(e) le 24 mars 2017 Auteur Posté(e) le 24 mars 2017 (modifié) Salut FlyingLotus (tout un programme ...)merci pour ta réponse, le forum est assez désert ...C'est possible mais il faut tromper autocad.Sachant qu'Autocad grise l'ajout d'une colonne lorsque plusieurs éléments ou classifications sont sélectionnés, il faut : - sélectionner un élément (mur ou espace par exemple, ce faisant, une classification à la fois également)- ajouter la ou les colonnes associées au jeu de propriété- désélectionner l’élément une fois la colonne ajouéeet ainsi de suite.Technique inintéressante intéressante, je vais la garder pour un autre usagede mon coté, j'ai réussi a obtenir ce partNumber en utilisant une formule, qui va la chercher dans la un autre jeu de propriétéIl est possible d'avoir une table de nomenclature avec plusieurs jeux de propriété et même se référant à différents types d'éléments mais vient ensuite un souci de présentation. Même s'il existe des propriétés aux noms similaires, Autocad ne fusionnera pas les colonnes et affichera un "?" dans les cases où les éléments ne sont pas associés au jeu de propriété de la colonne donnée.Oui j'ai déjà ce problème, en effet, mais comme je retravaille ma nomenclature sous excel, ce n'est pas trop grave, d'ailleur il doit y avoir moyen de le régler par une formule. maintenant, je croyais être arrivé au bout de mon problème, en numérotant mes pièce avec l'outil de mep :repère de composant rectangulaire: mais horreur, pas moyens d’afficher ces repères en vue isométrique ! comment faire pour obtenir une ligne repère qui s'insère en 3d, et que l'on peut lire en vue isométrique ?merciGégé Modifié le 27 mars 2017 par GEGEMATIC ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
GEGEMATIC Posté(e) le 24 mars 2017 Auteur Posté(e) le 24 mars 2017 re salut,finalement je suis arrivé à une nomenclature mixte blocs, composant MEP et tuyaux en utilisant les formulesce qui ets le plus important c'est de comprendre qu'un champ non existant retourne ?, ce qui en chaine de carractère fait "?"J'ai dans ma nomenclature 3 colonnes, 2 source une cible, les 2 sources sont cachées:du coup j'arrive à avoir un champ désignation unique pour 2 colonnes distinctes: If "[Nomdelatailleducomposant]" = "" Or "[Nomdelatailleducomposant]" = "?" Then RESULT = "[Nom]" Else RESULT = "[Nomdelatailleducomposant]" End If Très important pour moi, car les nomenclatures,en manuel, c'est l'enfer ... par contre, toujours pas trouvé une annotation avec une ligne de repère utilisable en iso ! a+Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Steven Posté(e) le 25 mars 2017 Posté(e) le 25 mars 2017 ...dans l'exemple que j'ai joint... Bonjour Gégématic, Il n'y a pas d'exemple joint Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
GEGEMATIC Posté(e) le 27 mars 2017 Auteur Posté(e) le 27 mars 2017 Salut Steven,Bonjour Gégématic, Il n'y a pas d'exemple joint Oui, comme je ne suis pas arrivé à joindre par cadXp, je pensais joindre par un autre moyen, mais j'ai oublié ...ça ne sert plus à rien car pour la partie nomenclature, j'y suis arrivé.au passage, je fait mes excuses à FlyingLotus, j'avais fait une faute de frappe ! reste maintenant mon dernier problème: créer une etiquette du même type que les étiquette "standard" ou "standard tuyau"mais ayant un ligne repère:ça me parrait absurde que ce ne soit pas possiblea+Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
GEGEMATIC Posté(e) le 27 mars 2017 Auteur Posté(e) le 27 mars 2017 Salut à tous,je suis tombé sur ça dans l'aide 2012:"A propos des étiquettes de nomenclature"help2012/filesUsersGuide/WScedd0d2069f88934137c60dfa2566d240-7fd9.htmCette procédure permet d'afficher le lien en cours entre une étiquette de nomenclature et un objet.Je me suis dit, c'est ce qu'il me faut,sauf que ça ne s'applique qu'aux etiquettes de nomenclatures,que l'on crée avec AECSCHEDULETAG et qui sont des blocs à vue multiple,celle pour lesquelles on peut déja créer une ligne repère ... moi je ne m’intéresse au etiquettes de type "AECB_LABEL_CURVE", que l'on crée avec la commande la commande LABELCURVEADDet là, malheureusement, ça a pas l'air d'être prévu ...a+gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
