michel56 Posté(e) le 23 mars 2017 Posté(e) le 23 mars 2017 Bonjour, Peut-on faire apparaitre la cotation des points typés sur les profils en travers. Si non, peut-on faire apparaitre la cotation d'une ligne autre en plus du dévers. Merci.
tiphon Posté(e) le 23 mars 2017 Posté(e) le 23 mars 2017 Bonjour,Non il n'est pas possible de coter automatiquement les points typés.Par contre n'importe quelle ligne peut être cotée. Après il faut voir quel type de cotation tu désires (coter des dévers, coter dans une ligne de bandeau....) Dans certains cas, il peut être judicieux de créer dans les profils types une ligne 'Autre' qui ne va servir qu'à la cotation des profils en travers. Cordialement
michel56 Posté(e) le 23 mars 2017 Auteur Posté(e) le 23 mars 2017 Merci pour ces renseignements. J'ai réussi en faisant une ligne 'Autres'
ludodo Posté(e) le 19 avril 2017 Posté(e) le 19 avril 2017 bonjour,j'ai un problème similaire mais cette fois ci avec la cotation des profils en travers sur la vue en plan.je voudrais cotés les devers de ma chaussée uniquement mais j'ai une case "écrire le devers des lignes des profils type" qui est cochée et grisée ( impossible de la décocher). du coup j'ai des superpositions de cotations en plus des cotations que je ne veux pas.Y a t il un moyen de décocher ce paramétrage grisé ?http://img4.hostingpics.net/pics/750896habillage2d.png Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
tiphon Posté(e) le 19 avril 2017 Posté(e) le 19 avril 2017 BonjourIl n'est pas possible de décocher cette case qui est là pour rappeler que cette fonctionnalité permet de coter le dévers des lignes des profils types pour lesquelles l'option 'écrire les dévers' a été cochée lors du paramétrage.Si tu ne veux que le dévers de la chaussée, le plus simple est de décocher l'option 'écrire les dévers' des lignes des profils types et de cocher dans ce dialogue l'option 'écrire le dévers de la chaussée'. Cordialement
ludodo Posté(e) le 19 avril 2017 Posté(e) le 19 avril 2017 Merci Tiphon pour ta réponse !je regarde de suite ca. je pense que ca va être plus rapide de reprndre mes profils en travers type que de regarder un à un chaque profil en travers. Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
michel56 Posté(e) le 26 avril 2017 Auteur Posté(e) le 26 avril 2017 Bonjour, Pour faire apparaître les devers de la chaussée sur la vue en plan j'ajoute sur mes profils en travers une ligne autre correspondant à ma chaussée avec l'option "Ecrire les devers sur le plan". Ensuite dans mon calcul axe du projet, onglet Projet, je sélectionne ma ligne (Bouton Lignes...)
michel56 Posté(e) le 26 avril 2017 Auteur Posté(e) le 26 avril 2017 Tu paramètres la taille de la police comme sur l'aperçu que tu as joint.
