Fred-P Posté(e) le 16 mars 2017 Posté(e) le 16 mars 2017 Bonjour, Tout d'abord pardon si je ne suis pas dans le bon topic pour ça. Voilà quelque jour que je m’intéresse au lisp pour me faciliter la tache dans mes dessins j'ai essayé d'installer un de PatricK_35 qui en à fais une longue liste je me suis tourner vers le "Rbloc" mais ayant découvert depuis peu ce genre de "programme" je n'ai pas vraiment réussi à le faire fonctionner ou installer ? je voulais savoir du coup si il y avait quelque chose de particulier à faire ou non sachant que les étape que j'ai faite sont: - mettre les deux fichiers dans un dossier commun- ouverture d'autocad puis cmd -> appload- charger Rbloc.lsp- Fermeture de la fenêtre dans la fenêtre de commande on me dit bien que Rbloc est correctement chargé mais lorsque je fais la commande Rbloc un message d'erreur avec marqué "le fichier RBLOC.DCL est introuvable" s'affiche. Merci d'avance pour l'aide. :) Citer Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
DenisHen Posté(e) le 16 mars 2017 Posté(e) le 16 mars 2017 Bonjour. Pour bien faire, il faut placer les deux fichiers (.lsp et .dcl) dans un répertoire connu d'AutoCAD. Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Fred-P Posté(e) le 16 mars 2017 Auteur Posté(e) le 16 mars 2017 Ah d'accord je pensais que les mettre dans un fichier commun pouvais suffire. Merci beaucoup. :) Maintenant que j'arrive à faire fonctionner le Lisp j'ai une question est-ce normal que le bloc que je veux échanger avec un autre soit supprimé au lieu d'être remplacer par l'autre bloc ? :huh: Citer Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
Steven Posté(e) le 16 mars 2017 Posté(e) le 16 mars 2017 Ah d'accord je pensais que les mettre dans un fichier commun pouvais suffire. Merci beaucoup. :) Maintenant que j'arrive à faire fonctionner le Lisp j'ai une question est-ce normal que le bloc que je veux échanger avec un autre soit supprimé au lieu d'être remplacer par l'autre bloc ? :huh: Salut, Il est possible que le bloc de remplacement ai un point d'insertion à la one again.Regarde si par hasard, le bloc de remplacement ne se retrouve pas ailleurs, dans le dessin. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Fred-P Posté(e) le 16 mars 2017 Auteur Posté(e) le 16 mars 2017 Salut, Il est possible que le bloc de remplacement ai un point d'insertion à la one again.Regarde si par hasard, le bloc de remplacement ne se retrouve pas ailleurs, dans le dessin. Effectivement le bloc se téléporte bien à une belle distance de mon dessin y'a-t-il un moyen de remédier à ce problème ? :( Citer Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
lecrabe Posté(e) le 16 mars 2017 Posté(e) le 16 mars 2017 Hello Tu utilises RBLOC quelle version ?? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Fred-P Posté(e) le 16 mars 2017 Auteur Posté(e) le 16 mars 2017 Hello Tu utilises RBLOC quelle version ?? Bye, lecrabe J'utilise la V2.10 Citer Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
lecrabe Posté(e) le 16 mars 2017 Posté(e) le 16 mars 2017 Hello Je suis a la version 2.22 ! https://www.dropbox.com/sh/igb5ymbslsgn1ez/AAAw4QFyuQo39SlrkReryLUUa?dl=0 Bye, Pat Citer Autodesk Expert Elite Team
Fred-P Posté(e) le 16 mars 2017 Auteur Posté(e) le 16 mars 2017 Ah ^^ Merci beaucoup ! :) Citer Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
Steven Posté(e) le 16 mars 2017 Posté(e) le 16 mars 2017 lecrabe m'a devancer mais je pense qu'il faille peut-être quand même vérifier le point d'insertion des blocs. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Fred-P Posté(e) le 16 mars 2017 Auteur Posté(e) le 16 mars 2017 Le point d'insertion n'est toujours pas bon :/ Je ne sais pu trop quoi faire ^^ Citer Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
lecrabe Posté(e) le 16 mars 2017 Posté(e) le 16 mars 2017 Hello Commande BASE Tu es bien a Zero , Zero ? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Fred-P Posté(e) le 20 mars 2017 Auteur Posté(e) le 20 mars 2017 Hello Commande BASE <Entree> Tu es bien a Zero , Zero ? Bye, lecrabe Oui je suis bien en 0;0 pourtant.. Citer Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
Fred-P Posté(e) le 20 mars 2017 Auteur Posté(e) le 20 mars 2017 J'ai trouver c’était mon bloc qui n'était pas au même coordonnées que l'autre merci en tout cas pour l'aide :) si jamais j'ai un problème je ferai les vérification que vous m'avez dit ^^ Citer Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
savoie Posté(e) le 9 août 2017 Posté(e) le 9 août 2017 Bonjour, j'arrive un peu tard dans la conversation, le problème etant résolu, j'avais une petite question concernant RBLOC.Est-ce que ce lisp permet de remplacer un bloc par un autre?Si c'est le cas, et que vous avez Expresstools,Dans Blocks, il y a tout en bas, replace block with another block.Je m'en sers par exemple pour remplacer des anciens cartouches avec les vieux logos de l'entreprise par le nouveau, ce qui permet de garder tous les attributs sans avoir à les reprendre. Citer
