Aleck_Ultimate Posté(e) le 14 mars 2017 Posté(e) le 14 mars 2017 Bonjour à tous. Alors pour une fois je vais être court : je n'arriva pas à trouver comment représenter tant sur un plans que sur un schéma un compteur d’énergie hydraulique. En plus je doit mettre les deux, un simple sur l'ECS et un double sur l'aller-retour chauffage. Si vous aviez quelque chose à me proposer ? Merci. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
philsogood Posté(e) le 14 mars 2017 Posté(e) le 14 mars 2017 hellofais le en mode schématiquequ'est-ce qu'un compteur d'énergie? une debitmètre couplé à 2 sondes de températurepour la jouer simpliste (c'est comme ça que nous représentons ce tye de sonde) tu dessines une bulle (sur ton réseau hydrauliqe) avec comme tag FIT (Flow Integer Transmittor) et deux bulles (une sur l'aller et une sur le retour, à coté du réseau relié sur la conduite via une ligne) avec comme tag TT (Temperature Transmitor)Le modèle décrit est le double pour le chauffage... le mode simple n'a qu'une sonde de températuretu me dois un croissant!! ;)Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Titi95 Posté(e) le 14 mars 2017 Posté(e) le 14 mars 2017 Salutmoi sur un compteur simple il y a une lettre "C"sur un compteur d'ernegie on indique "Ce"en plus des sondes qui vont avec Mes anciennes réalisations Autocad
Aleck_Ultimate Posté(e) le 14 mars 2017 Auteur Posté(e) le 14 mars 2017 Merci pour votre aide. philsogood Voila ton croissant, mais à moins que tu ne te révèle être une jeune femme, je vais te laisser aller le décrocher tout seul. http://2.bp.blogspot.com/_x9ZFzCzSmd8/S7RqrbHeu0I/AAAAAAAAChU/Gu_0xmDsST8/s1600/croissant+de+lune.jpg Titi95 Je crois que je vais juste mettre Ce, c'est moins international, mais je croie que sur le chantier et pour les profanes ce sera plus compréhensible. Moi même FIT et TT j'aurais pas compris sans explications. Merci encore à vous deux. Vous me tirez d'un mauvais pas. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
Titi95 Posté(e) le 14 mars 2017 Posté(e) le 14 mars 2017 FIT, TT ... dénomination normé (en anglais), je l'utilisais dans l'industrie,mais dans le chauffage mes plans restent en france ce qui compte c'est d'avoir une légende qui correspond Mes anciennes réalisations Autocad
philsogood Posté(e) le 14 mars 2017 Posté(e) le 14 mars 2017 Titi doesn't speak English very wellOh my gosh!! :PPhilPS : nombre de nos clients travaillent à "l'international" donc l'anglais issu du système ISO est couramment utiliséNB : pense à relier tes 2 sondes de T avec un trait discontinu jusqu'à ton compteur pour que le lecteur comprenne que les sondes sont associées à ce capteur Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
