je suis entrain de concevoir un bloc dynamique
et je désire étirer deux arc de cercle parallèle, mais je n'y arrive pas mais cercle ce décale et son pas proportionnels a la distance d'étirement
est ce quelqu'un pourrait m'aider
merci d'avance
Salut.
Ce que tu peut faire, mais c'est du gros bricolage, c'est de superposer plusieurs arc de cercles et d'ajouter une ou plusieurs actions de rotations sur les arcs, avec possibilité de coordonner le tout par une action de consultation.
Comme ça les arc se chevauchant donneront l'impression d'un arc de cercle continu.
EDIT : je croyais qu'il n'y avait pas de blocs dynamiques en LT ?
Pardon, je me suis rendu compte que j'ais répondu à côté.
Pour ce que tu veut faire, il faudrait plutôt aller voir du côté des contraintes (concentriques et rayon). Par contre, n’essaies pas de mélanger contraintes et paramètres autres que points de base et visibilité : ça deviens un vraie usine à gazes.
Ho... Donc en LT il y a les paramètres mais pas les contraintes...
J'allais dire "si y'a pas les contraintes, faut voir ça en LISP" mais...
Là pour le coup je ne vois vraiment pas de solution.
Salut...
Sans être sûr, remplacer les arcs de cercle par des arcs de polylignes... à tester!
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Nop, ils réagissent pareille (mêmes points d'encrage qu'un arc, donc même réaction).
Mais peut-être avec une SPLINE ?
Trois paramètre étirement, un sur l’extrémité à déplacer, un sur le sommet de l'arc perpendiculaire au premier, et un troisiéme qui déplace le second de la moitié de la distance du premier, parallèle au premier. Action de consultation uniquement pour que ce soit pas trop le bazar, mais du coup ça limite la modulabilté.
