Olivier Eckmann Posté(e) le 13 mars 2017 Posté(e) le 13 mars 2017 Bonjour, J'ai un souci vraiment bizarre qui semble lié à AutoCAD 2016 (avec ou sans MAP).J'ai un DWG de 18Mo (fond de plan topo).Lorsque je l'attache en Xref dans un dessin vierge, pas de souci pour les zoom et pan à la souris, tout est fluide. Par contre dès que je lance une commande par ex POLYLIGNE avant que je puisse cliquer le 1er point, ça saccade comme si le Resol était activé. Par contre une fois le 1er point cliqué tout redevient fluide. Idem pour un cercle quand il me demande le centre ça lague comme un fou, mais pour le bord du cercle c'est parfaitement fluide.Si j'ouvre le DWG directement, pas de souci pour faire quoi que ce soit dedans, tous est parfaitement fluide.J'ai différente configuration matériel et logiciel et le problème ne se pose que sur AutoCAD 2016 (SP1 installé, Hotfix 4 installé), accélération matérielle activée ou non, accrochage activé ou non.Mes config testées:i7 3.6GHz, GTX760, 8Go, MAP 2012 => pas de soucii5 3.6GHe, HD intel, 8Go, MAP 2014 => pas de soucii7 4GHz, GTX980, 32Go, MAP 2015 => pas de souci, MAP 2017 pas de soucii7 3.2GHz, GTX950, 8Go, MAP 2016 => PROBLEMEi7 4GHz, GTX970, 16Go, AutoCAD 2016 => PROBLEME Mes 2 seuls postes équipés de AutoCAD (MAP) 2016 présentent ce dysfonctionnement, aucunes des autres versions AutoCAD testés ne semblent affectés par ce souci de performances.Si quelqu'un a déjà rencontré le problème ou à une piste, je suis preneur. merci Olivier Citer
lecrabe Posté(e) le 13 mars 2017 Posté(e) le 13 mars 2017 Hello Olivier Tes AutoCAD MAP 2016 + SP1 de AutoCAD + SP2 de MAP + Hotfix 4 indiquent quoi exactement par _APROPOS / _ABOUT ? PERSO je vois:M200DE pour MAP 2016 + SP2 M.107.0.0 pour AutoCAD 2016 + SP1 A priori je n'ai pas le Hotfix 4 !? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 13 mars 2017 Auteur Posté(e) le 13 mars 2017 Salut Patrice, apropos me donne la même chose que toi. Je n'avais pas le hotfix4, mais comme j'ai lu qu'il pouvait corriger des problèmes de détection de carte graphique non reconnue, je l'ai installé, mais ça n'a rien changé. Etant sous souscription, j'ai installé cote à cote le MAP2015, et là pas de souci, c'est parfaitement fluide. C'est vraiment bizarre. Olivier Citer
Turtle Posté(e) le 15 mars 2017 Posté(e) le 15 mars 2017 Salut, nous avons eu le même problème suite au passage a Map 2016. Réglage que l'on a effectué, un par un pour tester l'efficacité, maintenant c'est mieux : Problème de ralentissement : 1 - Désactivation de l'APERCU(de la commande et des propriétés) - OPTIONS / Sélection (En bas A droite) ... 2 - ROLLOVERTIPS = 0 (Suppression des Info-bulles) 3 - CTRL W (Désactivation du Contrôle cyclique) 4 - SELECTIONPREVIEW = 2 (et non pas 3) pour voir !? 5 - LINEFADING = 0 / LINESMOOTHING = 0 6 – Qpmode = 0 7 - MAJ du driver de la cartegraphique par un driver "dernier cri" ! Si c'est possible !? UCSDETECT = 0 Citer Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
lecrabe Posté(e) le 15 mars 2017 Posté(e) le 15 mars 2017 Hello HUMOUR: Turtle fait un copier/coller de mes messages ! En PREMIER, mettre a jour le driver de sa carte graphique (si possible) ! Sinon en general avec :PICKSTYLE = 1 , PICKAUTO = 1 , UCSDETECT = 0 , SELECTIONPREVIEW = 3 (Parfois 2) RESOL (F9) & GRILLE (F7) Off , Ctrl Cyclique Off (CTRL W) , Transparence Off , Reperage Off (F12) , Accrobj 2D Off (F3) , Accrobj 3D Off (F4), Ortho Off (F8) , Saisie Dynamique Off (F12), Reperage d'Accrochage Off (F11), etc + ROLLOVERTIPS = 0 , UCSDETECT = 0 , QPMODE = 0 DESactivation eventuelle de l'Apercu des Commandes (COMMANDPREVIEW) !?et/ou des Proprietes (PROPERTYPREVIEW) !?-- Voir dans Options / Selection / En bas a droite Et parfois MIRACLE avec :LINEFADING = 0 / Off ET LINESMOOTHING = 0 / Off On peut "benchmarker" ... Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Turtle Posté(e) le 15 mars 2017 Posté(e) le 15 mars 2017 Oui Le crabe, c'est un sujet que j'avais ouvert et que tu avais répondu. J'avais mis le lien dans le texte, mais ça ne fonctionne pas ? Citer Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
youpla Posté(e) le 20 mars 2017 Posté(e) le 20 mars 2017 Oui Le crabe, c'est un sujet que j'avais ouvert et que tu avais répondu. J'avais mis le lien dans le texte, mais ça ne fonctionne pas ? Salut, Si ce n'est pas trop tard, essais : UCSDETECT=0 A++ Citer
