Le bouton créer et modifier des Alias ne fonctionne plus
Du jour au lendemain le bouton pour créer mes alias dans le volet tâches ne fonctionne plus.
La seule différence avec le jour d'avant (et la raison pour laquelle je dois recréer mes alias) c'est que mes fichiers ont été exportés vers un autre serveur.
Une autre explication : peut-être une fausse manip de ma part car cela fait longtemps que mes alias sont en place, et je n'ai pas eu besoin de les modifier depuis au moins un an.
J'ai constaté également que depuis l'installation de Covadis sur mon poste il y a trois semaines, certains paramètres du volet tâches étaient modifiés ( pour définir les requêtes courantes, tout se passe par la barre de commande et non plus les fenêtre - j'ai tenté FILEDIA mais rien ne change)
Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce problème?
:unsure: :huh: :(
De nombraux parametres de focntionnement de AutoCAD MAP (dont les ALIAS)
sont dans un fichier "ACADMAP.INI"
Voir par exemple ici (pour AutoCAD MAP 2017) :
C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2017\R21.0
Il faut pour voir ecrire dans CE dossier et dans CE fichier !
L'autre probleme POTENTIEL: ton profil Windows est endommage !?
Il faudrait essayer avec un AUTRE Login/Password ...
Bye, Pat
[Workspace ZAdmin]
Drawings=Yes
QueryLibrary=Yes
Databases=Yes
Tables=Yes
Queries=Yes
Topologies=Yes
LinkTemplates=Yes
Classesd'objets=Yes
Sourcesd'objets=Yes
Schémas=Yes
Classes=Yes
ShowWSpaceOnStartup=No
WSpaceDockingView=Yes
WSpaceWindowRect=0,0,0,0
ShowOPMOnStartup=No
[Work Session]
LogFileActive=Yes
LogFileName=C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2017\R21.0\acadmap.log
LogMessageLevel=1
NumberOfOpenDwgs=10
QueryFileDirectory=C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2017\R21.0\
CacheFileDirectory=C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2017\R21.0\MapCache\
[External Database ZAdmin]
DisplayTabsInSingleView=No
OpenDataViewReadOnly=No
SaveDataViewFmtChanges=Yes
KeepDataViewOnTop=No
MdbDriver=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
[Database Types ZAdmin]
dbfDatabases=Prompt
xlsDatabases=Prompt
dbDatabases=Prompt
[CoordSysOptions ZAdmin]
IncludeCoordsysInDrawing=1
MapDistUnits=
[Aliases]
C=C:
D=D:
E=E:
F=F:
G=G:
List=C D E F G
Bonjour
Vérifie aussi que la liste des chemins de recherche des fichiers de support (Outils - Options - onglet fichiers) est complète. Comme Covadis lors de son installation a crée un nouveau profil Autocad, il n'est pas impossible qu'il te manque des répertoires de recherche indispensables au bon fonctionnement du logiciel.
Si tu as un autre PC à disposition, tu peux comparer la liste des répertoires.
Cordialement
La plupart des cases de dialogue d'AutoCAD MAP sont gérées par la variable CMDDIA (commandes dialogue) FILEDIA plus pour les boites de dialogue de gestion de fichiers.
Fabcad
Le Rennais Métropolitain
