Je sais que le sujet a deja été abordé auparavant mais il date un peu. Donc peut être que de nouveaux outils sont disponibles en 2017. (rires forts)
J'explique, je cherche a insérer des éléments 3D dans des PDF de présentation de projet. J'ai Acrobat Pro DC et donc le fichier 3D doit être au format U3D (format que je ne connaissais pas d’ailleurs.)
Quelqu'un aurait il un soft pour convertir les fichier dwg en U3D ou alors une méthode pour faire des PDF3d.
Connaissant l'efficacité du Forum et de ses membres je suis certains que vous m'apporter la solution tongue.gif
Merci d'avance a vous
AutoCad Map 3D 2016, COVADIS 16
Bonjour Lilian,
un fichier de covadis surement
les MNTSObjets semble ne pas être reconnus
par autocad non ?
peut-être que je me trompe ?
Bref , toujours à poser des questions ... dans tes réponses.. troll ? ou bien un manque d'assurance de prof
Bon week end
write a book about what ??
Re,
Salut lrdb@home,
Oui, j'ai même décomposé le MNTObjet pour retrouver des faces3D mais rien à faire,...
Citation
les MNTSObjets semble ne pas être reconnus par autocad non ?
Si si, je voulais dire lors de l'export en ".dng",je n'ai pas les objets 3D, surement un pb de config d'export mais je ne vois pas beaucoup d'options,...
Que veux tu dire ? J'ai juste une question à régler car je pense que cela peut être intéressant pour mes étudiants,..
Pour le volet paysager du lotissement par exemple,..
Depuis AutoCAD/Covadis =>
http://zupimages.net/up/17/09/t5f2.png
Depuis le visualisteur Bentley =>
http://zupimages.net/up/17/09/e0c0.png
Je n'ai que la 2D !! (C'est pour ça que je pense que je me trompe dans les options d'export, ou de format V7/V8 ??!!), je continue les tests,...
Je vais tester avec MAP pour voir, c'est cette discussion qui m'en a donnée l'idée.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
YES j'utilise Bentley View depuis environ 2015 et j'en suis fort content !
Ne pas oublier d'imprimer/tracer avec le Driver Bentley de Bentley View !!
et non pas avec le driver Windows ...
Bye, Pat
Tant qu'on est sur bentley view. Est ce que l'un de vous sais comment lui intégrer le nuage de point...
Car j'ai plusieurs plans (DWG) avec nuage de points mais lors de l'import du DWG depuis bentley view, les nuages de points ne sont pas chargés... Ils sont pris en compte (il crée un cadre vide) mais ne les représentent pas une fois le fichier PDF3D créer...
PS: je cherche une introduction au JAVASCRIPT (afin d'animer mes modèles PDF3D) si quelqu'un a ça sous la main ou un logiciel qui va bien ;)
PS2: Vous pouvez lire vos modèles de PDF3D depuis votre téléphone (ANDROID) avec "3D PDF READER", c'est le seul que j'ai trouvé qui fonctionne bien, mais il ne prend pas en compte les calques... SNIFF, si quelqu'un en connais un qui fonctionne bien et qui prend les calques en charges afin de masquer les batiments plus rapidement qu'en cliquant sur un volume puis un autre, etc...
Cordialement
Salut lrdb,
J'ai pu tester le soucis c'est que :
-Pointools ne gére que les nuages de point (pas de dwg...ou autre plus nuage)
-Ne lis pas les RCP (ou alors j'ai pas trouvé)...
Du coup je crois que nos commerciaux/chargé d'affaires vont rester avec Navisworks freedom.
Merci quand même d'avoir cherché à répondre ;)
J'en avais déjà parlé dans un précédent post. Pour la conversion de fichier DWG en U3D, il y a le convertisseur CrossManager. C'est plus simple que de passer par Bentley, mais il faut acheter une licence (possibilité d'avoir une licence de démo sur le site de Datakit pour tester d'abord). ça vaut le coup si le besoin est récurrent.
Sur le site, c'est indiqué (ici) qu'on peut convertir vers PDF 3D, mais on peut modifier la config du logiciel pour avoir un .u3d à la place du .pdf, ce qui permet de l'importer dans Acrobat Pro DC.
