PROBLEME TAILLE D'IMPRESSION
je visite ce forum depuis un petit moment et je le trouve très instructif.
j'ai un problème de taille d'impression sur un traceur HP T920 "Nouvellement installé" depuis Autocad 2014, je m'explique quand je lance un A0 sur le traceur, l'impression se fait en beaucoup plus petit. pas de problème depuis un autre poste et pas de problème sur les autres imprimante.
Merci d'avance
A tu vérifié les paramétrages de ton imprimante dans autocad?
Pouces ou mm
Mise à l’échelle
etc...
Merci d'avance
J'ai déjà eu ce soucis sur un traceur alors que les 2 autres fonctionnaient très bien. Dans les propriétés du traceur, je mettais par exemple format papier A0 et ajustement au format de papier. Mais j'ai jamais su pourquoi ca faisait ca....que sur mon poste évidement
C'est juste une idée comme ça, mais ça fait quoi si tu imprime en pdf, et si tu essai de tracer ce même pdf ?
Donc soit pour patrick.albinet le problème vient d’ailleurs, soit ça viens du type de PDF.
Je vois pas bien la différence que ça pourrais faire, mais si tu passe par une impriment numérique utilise DWGTOPDF ou vice-versa, pour vérifier.
Sinon, aucune idée.
Un nouvel exemple de l'importance de ne pas laisser les machines en veille H-24 laugh.gif
