Ossonomo Posté(e) le 16 février 2017 Posté(e) le 16 février 2017 Bonjour, Voilà quelques jours que je fais face à un petit problème auquel je ne trouve pas de solution efficace. J'ai des lots de fichiers dwg à traiter, il faut simplement que je mette à jour la valeur d'un attribut présent dans tout mes fichiers. j'ai pensé utilisé un lisp de Patrick, LXL pour être plus précis, la liaison entre l'attribut et la donnée excel correspondant fonctionne parfaitement bien pour un dwg unique, cependant j'aimerais pouvoir appliqué cela à tous mes fichiers.En ce moment j'explore la piste de commande batch pour contourner ce problème (aucun résultat pour le moment).A savoir que mes données excel peuvent être copié dans un fichier texte sans problème. Merci à tout ceux qui pourraient m'apporter quelques éléments pour pouvoir avancer. Cordialement,Ossonomo
JMBZ38 Posté(e) le 16 février 2017 Posté(e) le 16 février 2017 Pour ce genre de manip j'utilise "Batch Attribute editor" ou "Global attribute editor" de LEE MAC.Tape "Lisp Lee Mac" dans un célèbre moteur de recherche, ces lisp sont gratuits et hyper performants. @+
Ossonomo Posté(e) le 16 février 2017 Auteur Posté(e) le 16 février 2017 Merci pour ton aide JMBZ38, je viens de regarder et d'essayer cependant je n'obtient toujours pas ce que je désire. Les deux lisps me propose de traiter un lot de fichier en insérant la même valeur d'attribut ce qui ne me va pas car l'attribut que je souhaite modifier n'as pas une valeur constante et ne s'incrémente pas de manière constante non-plus.Batch Attribute Editor propose bien d'utiliser un fichier comme base de données mais étant donnée qu'il s'agit du même attribut du même bloc dans chacun de mes dwg il détecte ça comme des doublons... Affaire à suivre... ^__^
nG! Hebus Posté(e) le 16 février 2017 Posté(e) le 16 février 2017 mes propos étaient hors sujet (désolé) Peut être qu'en VB tu devrait trouver ton bonheur. met ce message en copie sur la partie du forum VB. Cordialement "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Ossonomo Posté(e) le 21 février 2017 Auteur Posté(e) le 21 février 2017 J'ai finalement, trouver une solution pour mon problème ! Je vous invite à aller voir le site http://lee-mac.com/Dans mon cas c'est le lisp Update Titleblock Attributes qui m'a sauvé. (Attention cependant, si vous souhaitez l'utiliser, votre fichier csv doit utiliser des séparateurs point-virgule (;) au lieu des virgules (,))Une fois votre csv prêt il suffit de lancer le lisp sur le dossier à traiter avec SCRIPTOR de Patrick35 par exemple. Bien à vous.Ossonomo
nG! Hebus Posté(e) le 22 février 2017 Posté(e) le 22 février 2017 Ha Lee-mac et Patrick nous sauverons toujours :) (sans oublier tout nos autres Lisper bien entendu ;) ) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
