Nuage de points
Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'on pouvait réaliser un nuage de poibts à partir de photos, si il y avait des points communs entre photos.
Savez vous comment réaliser ça ???
Ce service permet de générer un nuage de points à partir de photos.
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
Vu de loin et sans réfléchir, si tu gères un seul fichier de points pour ton projet, je pense que le ReCap "de base" est suffisant ?!
Re,
Salut Patrice,
Au vu de tout ce que l'on a à enseigner dans ce nouveau référentiel du diplôme, je pense qu'on se "limitera" aux bases sur de nombreux logiciels,...
(Il faudra vraisemblablement tester aussi le logiciel du constructeur qui aura remporté l'appel d'offre sur e matériel "SCAN 3D" que nous allons acquérir,..)
N'ayant pas encore l'expérience dans ce diplôme puisque j'enseigne cette année en seconde année, donc, je prépare les étudiants à la dernière session de l'ancienne mouture, je ne sais pas,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
et dans les écoles d'infirmières ils ne savent que panser ...
impossible de résister aux homonymies, désolé, il faut absolument que je retourne voir mon psy...
les homonymes n'étant pas des non-hétéro qui habitent dans le Gard, on est d'accord ?
amicalement
Éternel débutant…
Re,
Merci Thierry,
Au lycée on a installé Autodesk ReCap 360, il vaut mieux prendre le pro ?
Merci d'avance,
Bon à savoir, la version de base de Recap ne permet pas l'assemblage manuel de scans (via le repérage manuel de 3 points communs entre 2 scans). C'est une fonction très efficace lors que les scans ne s'assemblent pas bien automatiquement. La version pro possède aussi des fonctions de contrôle de précision quant au recoupement des points communs qui est aussi très utile pour s'assurer que la fusion de deux scans est au plus juste.
Pour être plus précis, cette page (en anglais) permet de comparer "ReCap 360" et "ReCap 360 Pro".
La version "Pro" permet (entre autres) d'assembler les scans et de les géo-référencer.
Guillaume
BIM Infrastructure
