arnaudalp Posté(e) le 2 février 2017 Posté(e) le 2 février 2017 BonjourUn jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'on pouvait réaliser un nuage de poibts à partir de photos, si il y avait des points communs entre photos.Savez vous comment réaliser ça ???Merci
Fundream Posté(e) le 2 février 2017 Posté(e) le 2 février 2017 http://www.123dapp.com/catch Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
laud69 Posté(e) le 2 février 2017 Posté(e) le 2 février 2017 Bonjour, il soit s'agir de la photogrammetrie , c'est pas vraiment un nuage de point http://www.3dvf.com/dossier-1258-1-scan-3d-premiers-pas-en-photogrammetrie.html
Lommig Posté(e) le 2 février 2017 Posté(e) le 2 février 2017 Bonjour, Ce service permet de générer un nuage de points à partir de photos. Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
lili2006 Posté(e) le 3 février 2017 Posté(e) le 3 février 2017 Bonsoir à toutes et tous, Salut Lommig, Très intéressant,... Je n'ai cependant pas trouvé le "LOGICIEL Autodesk ReCap360 Photo" sur le site Autodesk,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 3 février 2017 Posté(e) le 3 février 2017 Bonsoir, c'est normal. Recap 360 Photo est un service "cloud" recap cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 3 février 2017 Posté(e) le 3 février 2017 Re, Merci Thierry, Au lycée on a installé Autodesk ReCap 360, il vaut mieux prendre le pro ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 3 février 2017 Posté(e) le 3 février 2017 Hello Vu de loin et sans réfléchir, si tu gères un seul fichier de points pour ton projet, je pense que le ReCap "de base" est suffisant ?! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 3 février 2017 Posté(e) le 3 février 2017 Re, Salut Patrice, Au vu de tout ce que l'on a à enseigner dans ce nouveau référentiel du diplôme, je pense qu'on se "limitera" aux bases sur de nombreux logiciels,... (Il faudra vraisemblablement tester aussi le logiciel du constructeur qui aura remporté l'appel d'offre sur e matériel "SCAN 3D" que nous allons acquérir,..) N'ayant pas encore l'expérience dans ce diplôme puisque j'enseigne cette année en seconde année, donc, je prépare les étudiants à la dernière session de l'ancienne mouture, je ne sais pas,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 3 février 2017 Posté(e) le 3 février 2017 Hello Humour: en résumé un Bac + 2 de Multi-superficiel Multi-Logiciels ?! Bye, Pat Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 4 février 2017 Posté(e) le 4 février 2017 Re,Bac + 2 de Multi-superficiel Multi-Logiciels ?! Je ne sais encore que penser,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 5 février 2017 Posté(e) le 5 février 2017 Coucou et dans les écoles d'infirmières ils ne savent que panser ... impossible de résister aux homonymies, désolé, il faut absolument que je retourne voir mon psy...les homonymes n'étant pas des non-hétéro qui habitent dans le Gard, on est d'accord ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
FlyingLotus Posté(e) le 6 février 2017 Posté(e) le 6 février 2017 Re, Merci Thierry, Au lycée on a installé Autodesk ReCap 360, il vaut mieux prendre le pro ? Merci d'avance,Bon à savoir, la version de base de Recap ne permet pas l'assemblage manuel de scans (via le repérage manuel de 3 points communs entre 2 scans). C'est une fonction très efficace lors que les scans ne s'assemblent pas bien automatiquement. La version pro possède aussi des fonctions de contrôle de précision quant au recoupement des points communs qui est aussi très utile pour s'assurer que la fusion de deux scans est au plus juste.
Lommig Posté(e) le 6 février 2017 Posté(e) le 6 février 2017 Bonjour, Pour être plus précis, cette page (en anglais) permet de comparer "ReCap 360" et "ReCap 360 Pro".La version "Pro" permet (entre autres) d'assembler les scans et de les géo-référencer. Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
